smart_utility_vehicle
Airbackleuchte
Seit kurzem leuchtet bei meinem Smart die Airbackwarnleuchte.
Sie ist auf einmal während der fahrt angegangen.
Ich hatte diesen Fehler schon mal ist dann einfach vom SC gelöscht worden.
Kann es sein das da ein Problem bei der Sitzplatz Belegung und / oder Airbackleitung vorliegt.
Hatte ihr einen solchen Fehler ach schon mal? :-?
Der Fehler könnte im Lenkrad liegen, oder eventuell am Kabel im Lenkrad, aber meines Wissens gibt es für das Lenkrad keine Einzelteile.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Geht bei mir regelmäßig an, wenn ich auf zwei Rädern um die Kurve fahr´(also so etwa alle 3 bis 6 Monate wenn ichs mal richtig eilig hab und nicht aufpasse, ist der Sidebag...)
smarte diem et noctem...
ja dann guck mal unter den sitz unter umständen klemmst du das kabel bzw. die steckverbindung ein, zwischen konsole und sitz, das wäre eine erklärung, wenn der airbag wärend das fahrzeug fährt nen wackler hat bzw. abgeschlossen und wieder angeschlossen wird.
das kabel müsst man so fühlen / sehen können.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Airbackleitung = Luftrückleitung ??? :lol: :lol: :lol:
Smarte Grüße
Norbert
spritmonitor.de Benziner
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
Ja, Fehler löschen geht nur im SC. Einfach zur Werkstatt fahren statt Auftrag schreiben m,achts mit 5 Euro für die Kaffeekasse aber billiger als 20 mit Auftrag...
Wir hatten das Problem kürzlich auch, war der Stecker am Sidebag Fahrerseite, (Sitzt ein bißchen blöde an der Sitzschiene) da war wohl meiner Holden irgendwas unter den Sitz gerutscht beim Beladen, im SC Augsburg angeschaut und ohne Berechnung sofort erledigt.
Gruß Thomas von ZOOOM
(der den Berlingos die Mützen aufsetzt)
www.zooom.biz
Ich habe eine Wackelkontakt im Kabel des Schleifrings, dies beeinträchtigt zeitweise die Schaltung (reagiert einfach nicht), und speichert regelmässig Fehlermeldungen im Bordcomputer, sodass bei mir die Leuchte auf Dauerbetrieb gesetzt ist.
Ersatzteile gibt es gem MMC nicht. Nur komplette Lenkräder inkl. Airbag. Nur weil ein Kabel im Wert von vielleicht 5 EUR defekt ist ein Neues Lenkrad für 1000 EUR kaufen. Hab vorhin in den Spiegel gekuckt, ob da auf meiner Stirn vielleicht vollidiot steht, aber Fehlanzeige, kann nix erkennen... ;-)
René A. Da Rin
CH-9006 St.Gallen
Bilder von meinem Smart, Bastelanleitungen und interessante Tips auf meiner Homepage
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
Hi radarin,
Schau dir doch mal http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=38830&forum=24
An. Hab bei Smart nachgefragt wer der Hersteller für den Heckträger ist und konnte letztendlich die von mir benötigten teile einzeln bestellen. Kannst ja auch mal probieren ob du den Hersteller das Kabelbaums ausbekommst du dort vielleicht Ersatz bekommst.
Viel Erfolg.
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
