DerWalder
Instrumente
Hi, ich habe auf einem Bild gesehen das beim 44 in der Mitte vom Amaturenbrett, ziemlich dicht an der Scheibe noch zwei Zusatzinstrumente angebracht waren. Um welche handelt es sich? Kann ich sie bei meinem Nachrüsten?
Gruß, Udo
Iba Ako
Die hab ich.
Das sind die Motortemp.anzeige und eine Analoguhr.
Ob die nachrüstbar sind, weiss ich nicht, hab die gleich mit bestellt.
Verbrauch zur Zeit: spritmonitor.de
smart forfour 1.3 softtouch plus
Verbrauch zur Zeit: spritmonitor.desmart forfour 1.3 softtouch plus
Sind nachrüstbar.Ist aber ein größerer Akt, da dazu die obere Armaturentafel demontiert werden muss.
Danke für die Informationen, ich werde sie nicht nachrüsten.... Uhr ist im Tacho mit drin und der Motor wird auch von alleine warm *gg*
Sieht einfach cooler aus!!
Gruß, Udo
Iba ako!!!
Iba Ako
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
