SmartBox
Sockeltyp beim fortwo?
Hallo und guten Tag,
hat schon mal jemand die orginal Glühlampen hinten gegen (illegale) LED´s getauscht?
Welchen Sockeltyp haben die Dinger?
Das kleine Turbo-Tier.
"Illegal scheiss egal" , naja nicht ganz, ich hab dieses umschaltbare LED Standlicht von Ebay drin. pro seite 3 leds, 1 davon weiß 2 blau, kann man über den orignalen Lichtschalter durchn schnelles aus und wieder anschalten aktivieren und ist gegen Kontrollen eigentlich gewappnet.
Sockel müsste W5W sein Glassockel, wenn ich nicht an Alzheimer leide.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Danke,
dachte jedoch nicht ans Standlicht sondern mag das schnelle "anspringen" beim Bremslicht oder auch beim Blinker.
    • Welche Box hast Du denn? Es gibt da verschiedene. Die Nummer steht oben auf der Box, z.B. 0002350V006   Um die Stecker zu ersetzen empfiehlt es sich die Kabel so lang wie möglich abzuschneiden und zu ersetzen, die sind oft auf einige cm vergammelt, wenn es blöd läuft bis zum Anschluss auf der anderen Seite. Lötkenntnisse u. ein guter Lötkolben helfen weiter, auf Quetschverbinder würde ich in dem Fall nicht zurückgreifen wollen.
