hagi75
ziemlich dünner sound
hallo zusammen!!
habe seit längerem die axtons bei mit im smart eingebaut und musste danach feststellen, dass der sound im vergleich zum orig. soundsystem nicht viel besser geworden ist.
deshalb habe ich jetzt zusätzlich einen verstärker eingebaut( spectron 2100z).... brilliante höhen, aber wie vorher fast keine tiefen, und wenn, dann aber wirklich unsauber.
habe ein älteres sony cd-radio drin. meint ihr, dass könnte der grund dafür sein??
vielleicht habt ihr ja ein paar tipps.
gruss
hagi
Naja, Spectron war leider die falsche Wahl, das ist quasi nur da,damit die Leute statt bei ebay ihren Ramsch bei ACR kaufen.. gute Einsteigerware fängt aber erst bei Axton an.
Ansonsten muss es aber net daran liegen - wie hast du die SAxtons denn eingebaut?
Hast du die Eimer gedämmt und abgedichtet?
Grüsse
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004
Sig_Smart.jpg Sig_Crazy.jpg Sig_Doorboard.gif spritmonitor.de
hallo!
ich habe hier im forum von verschiedenen tipps gelesen, und davon auch den einen oder anderen beherzigt.
1. die eimer habe ich locker mit dämmwolle befüllt.
2 den öffungsrand mit türdichtband beklebt.
3. die löcher der eimer dicht gemacht.
allerdings habe ich mir die bitumenmatten gespart.
danach habe ich die beiligenden kabel an die weichen angeschlossen. wobei ich da einfach die rot gekennzeichneten kabel immer an den pluspol angeschlossen habe und die anderen an den minuspol.
jetzt frage ich mich, ob nicht da der fehler liegen könnte.
gruss
hagi
[ Diese Nachricht wurde editiert von hagi75 am 20.01.2005 um 21:37 Uhr ]
Kannst Du das näher erläutern !!
Du hast wohl hoffentlich nicht dieses flexible Gummi zwischen Lautsprecher-Chassis und der Eimer-auflage raufgepappt ,ODER ???
Das wäre fatal !! Sinnig ist es den lautsprecher so fest und stabil als nur möglich mit dem Gehäuse zu verbinden.
Alles Andere resultiert eventuell daraus.
GRRüüüSSE---aus HH----PETER
ALPINE 9815RB
A A- A2 ---AUDIO ART 100 HC
A A- A25.g -GENESIS SA 50 / ZAPCO z50s2
JL AUDIO 10w6v2 ------ETON 5402
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
nee, nee,
ich habe das dichtband um die lautsprecheröffung der eimer( so quasi, der eimerrand) geklebt.
ich denke, daran wird es nicht liegen.
ach ja, und die lautsprecher habe ich fest verschraubt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von hagi75 am 20.01.2005 um 22:11 Uhr ]
Naja, genau das meinte der Superpole, dass du das nicht hättest machen sollen. Dürfte aber nicht das Problem beheben.
Ganz ehrlich gesagt kommen wir hier nicht wirklich weiter, so wies scheint, das müsste sich jemand anschauen und dann könnte man mehr sagen...
Üüüühh!!!
Matze
Noch mal kurz zum Verständnis:
Die "Bassreflexöffnungen" der Eimer bleiben offen oder werden die nun doch zugemacht?
Miraculix
Die meisten hier, werden die BR-Öffnungen schliessen !! Ist auch bei dem was hier meist empfohlen wird , wahrscheinlich auch das Richtige.
Meine pers. Meinung ist:
Je nach dem ob Du Sub-Unterstützung hast und wie Du den Tiefpass setzst.
Geschlossen: punktuellere ,präziesere Wiedergabe.
Offen: klingt tiefer und "lauter"
Ich habe meine Eimer wieder aufgemacht, wobei das kein Maßstab ist.
Ich würde es von den einzellnen Komponenten abhängig machen, und nach Geschmack !!
GRRüüüSSe --aus HH---PETER
ALPINE 9815RB
also für mich hört sich das an, als hättest Du EINEN der beiden Tieftöner bzw. eine Seite der Lautsprecher verpolt. Dann gibts auch keinen Bass, weil sich die Tieftöner gegenphasig auslöschen.
Fasse Dich kurz.....Fahre SMART
Gruß aus Franken
Gruß aus Franken
2004-2009 Smart 450 Cabrio, 61 PS
2009-2012 Smart 451 BRABUS Xclusive Cabrio
ab 01-2014 Smart 451 CityFlame Coupe, 84 PS
    • Danke für die erste sinnige Sund stimmige Aussage in diesem Fred dazu...   ABS hat jeder Smart von Anfang an, die ZEEs aber nur in der Minimumversion über 3 Kanäle, sprich genau, Vorderräder einzeln geregelt und HA als ganzes geregelt, was für den ABS-Zweck Blockade der Vorderräder und Lenkfähigeit erhalten meist ausreichend, aber eben nicht das Optimum ist, weshalb heute 4-Kanal-ABS integriert ins ESP technischer Standard ist. Der Zweck von ABS ist lediglich verhindern, daß die Räder blockieren und somit die Lenkfähigkeit zu gewährleisten, außerdem heute(!) auch, den Bremsweg zu verkürzen, indem das Rad in Verbindung mit dem Bremsassistent immer hart an der Schlupfgrenze zum Blockieren gehalten wird, egal wie stark der Fahrer auf dem Pedal steht. Früher hat das SABS tatsächlich Bremsweg verlängert zugunsten der Lenkfähigkeit, heute optimiert es beides.   ESP hat eine ganz andere Saufgabe als ABS, nämlich das Fzg beim Ausbrechen einzufangen, und ist für diesen Zweck in der Lage, eine aktiven Druckaufbau an jedem einzelnen der vier Räder einzusteuern. Dies ohne Zutun des Fahrers, der nur per Lenkrad vorgibt, wo es hingehen soll, Rest macht das ESP über einzelne Steuerimpulse wie der Schlittenfahrer mit dem Fuß steuert.   Trust Plus ist hardwareseitig ein ganz normales 3-Kanal-ABS und öffnet, wie Ahnungslos geschrieben hat, die Kupplung, was dazu führt, daß die Räder frei von Antriebseinflüssen ihre ganze Haftung dem Lenken und Spurhalten widmen dürfen - im Rahmen von 2m Radstand und Bierdeckelrädern ein Tropfen auf den heißen Stein, aber manchmal der entscheidende. War halt eine einfach umzusetzende nötige schnelle Maßnahme in der großen Not nach dem ersten Winter mit Smarts in allen Straßengräben. Da reine Softwarelösung ohne Hardwäreänderung, war es sehr schnell umsetzbar - besser als nichts.   Und zurück zu Dir, Broxin - den Selbsttest macht JEDES Regelsystem, egal ob ESP oder ABS, nur beim Smart findet das halt direkt unter Deinen Füßen statt, deshalb spürst Du es. Bei normalen Autos in den Tiefen des Motorraums geht das unter. Und das Rattern im Fuß spürst Du deshalb nicht, weil der Selbsttest kein regulärer Druckabbau wie im ABS-Fall ist, er also keinen abzubauenden Druck aus den Rädern in Richtung Pedal schickt, der pumpt den Druck nur für sich im Kreis in der Hydraulik rum.
