_gustav_
FoliaTec Kunststoffspray - cool?
Hi ihr Smartfahrerinnen *g*
habe gerade eine der hinteren Seitenscheiben zum Tönen ausgebaut. Unzwar mit dem in einem anderen Thread beschriebenen FoliaTec Tönungsspray.
Probleme gab es: Anfänglich bazte (tropfte) die Spraydose erheblich und es wurden dadurch unschöne Flecken erziehlt. Ein weiteres Problem waren äußere Einflüsse in Form von Insekten, die partout sich mit auf die Scheibe sprühen liesen *g* Natürlich habe ich sie wieder runtergezupft, nur blieben unschöne Löcher :classic_mellow:
Was macht also der Sprayer? Er denkt nach, wie er den sch*** wieder runterbekommt (Terpentin, ...)
Mir fiehl dann auf, dass sich eine Luftblase unter und um der Ex-Drosophila gebildet hatte... Und ratet mal was nun kam :classic_smile: Man kann die ganze Folie einfach durch anheben wie eine Adhäsionstönungsfolie wieder abziehen. Einfach genial :classic_smile:
Vorteil: Wenn sich ein GewaltenOrgan gegen so eine Tönung (undurchsichtig) ausspricht kann man sie ganz leicht und ohne Spuren zu hinterlassen wieder entfernen :classic_smile:
So, das war genug, Gustav :classic_smile:
*ichnichtganzverstandenhab*
Velez...
...der mit dem Smart fährt.
Wer einem anderen einen Porno dreht, hat ein Pornodrehgerät!
Hi Gustl,
wie ist das mit dem Spray?
Wenn das trocknet dann wird das Spray zu einer Folie?
Genial!
Ich glaube dann probier ich es auch, weil das Spray wäre mir ein bisserl komisch vorgekommen, wenn man es dann nur noch mit Terpentin wieder abbekommt, aber so ist es perfekt.
Bin mal auf deine Ergebnisse gespannt!
Ciao Ralf
Hi Velez,
quote:
Original erstellt von Velez:
was du nicht verstehen? :classic_smile:
es ging um die tönung der hinteren plastikseitenscheiben. die dinger sind ja fast unmöglich mit folie anständig zu bekleben. also gibt es die möglichkeit mit dem lackieren. die lexanfarben methode ist mir allerdings zu brutal, da man das zeug nie mehr runterbekommt.
von foliatec gibt es ein kunststofftönungsspray, das eigentlich für die freunde der getönten scheinwerfer gedacht ist (auch wenn es auf der dose ausdrücklich nicht dafür vorgesehen ist :classic_smile:). dieses spray kannst du wieder entfernen. meiner verwunderung musste ich deswegen ausdruck verleihen, weil foliatec einen folien entferner (lösemittel) verkauft, welcher aber zumindest bei planen flächen absolut nicht notwendig ist...
jetzt du verstehen? :classic_smile:
Gruß, Gustav
Hi Gustav,
das Problem mit der unsauberen Oberflaeche ist damit aber immer noch nicht geloest.
Ich bin mit meinen Versuchen auch noch nicht weiter.
Es behaupten zwar als mal welche Leute, das wuerde wunderbar funktionieren, aber alles was ich bis heute gesehen habe, sah einfach sch%$§$ aus. (u.a. auf der Parade)
Ich hatte mehrere Versuche gestartet, allerdings auf Plexiglas- und auf Macrolon- Vorlagen. Als ich das Ergebnis sah, hab ich es auf den Scheiben erst gar nicht ausprobiert.
Es war genau wie in Deinem Posting beschrieben.
Der Spruehnebel ist unsauber (tropft)
Die Oberflaeche wird dadurch wellig
Kleinste Staubpartikel sind zu sehen, das laesst sich aber durch eine saubere Umgebung loesen.
Ich habe Versuch mit bis zu 7 Schichten gemacht, gebracht hats keine Besserung.
Ich bilde mir ein, recht gut mit ner Spruehdose umgehen zu koennen, hab damit schon grosse Flaechen einwandfrei lackiert, aber mit dem Folitec Zeugs will es einfach nicht gelingen.
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
www.frosch-online.de
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
schnurr@gmx.de
Hallo Hans,
jo, ich werde heute noch einmal einen Versuch starten. Lass dich von der etwas "unebenen" und welligen Ansicht der Oberfläche nicht irritieren - von außen sieht man es nur, wenn man ganz ganz nah ran geht.
kann mir einer von euch sagen, ob es tüvzulässig ist (christian adler aus dem sc muc hat vor über einem jahr schon die scheiben lackiert und sein tüv hat es ihm 'gestattet' - er fuhr damals beim tunergrand prix mit und da war es bedingung, dass alles tüv-konform ist) und ob es evtl probleme mit der versicherung im schadensfall geben könnte. dann lackiere ich die scheibe nämlich richtig!
Gruß, Gustav
Hallo Gustav,
hier einmal der genaue Wortlaut von meiner nächsten FoliaTec Station:
Hallo Herr *****,
Bei Benutzung von Spray auf welchen Scheiben auch immer erlischt leider die
Betriebserlaubnis des Fahrzeugs.
Eine Haltbarkeitsgarantie können wir, wie schon gesagt, auch nicht übernehmen.
Das Kunststoffspray wird deshalb von uns auch nicht aufgetragen. Das müssten Sie
gegebenfalls selber machen. Das Spray ist lichtdurchlässig aber nicht
verzerrungsfrei durchsichtig.
Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Nach dieser Aussage habe ich den Gedanken, meine Scheiben zu lackieren begraben :-(
Volker
Gruß und tschüss
Volker
...und tschüss
Volker
Hi!
Ich habe auch schon 32,- für das Spray gezahlt. Hätte ich auch so in die Tonne werfen können.
Aus den selben Gründen die schon genannt worden sind, ungleichmäßiger Sprühnebel etc.
Ich habe die Farbe allerdings mit Nitro-Verdünnung wieder entfernt. Ging auch.
Mein Tipp: 32,- sonstwie anlegen.
--Uwe..
quote:
Hallo Herr *****,
ich glaube die foliatec station ist da nicht der richtige ansprechpartner. wie heißt es so schön: schuster bleib bei deinen leisten - also auf zum tüv!
bei foliatec erzählt dir jede station was anderes bzgl der kleinen scheibe in der tür!
für mich hat gerade eine nachgeforscht (beim tüv) und der hat gemeint, dass es io ist wenn ein zweiter außenspiegel vorhanden ist!
Gruß, Gustav
Eben! Wenn die winzigen Scheiben wie bei z.B. so einem Minitransporter gar nicht vorhanden wären, würde auch kein Schnittlauch (außen grün, innen hohl) was dagegen sagen. Siehe Cabrio - da gibt es überhaupt keine Seitenscheiben!
Auf die Heckklappe kommt jedoch bei mir nur richtige Folie! Schon alleine wegen der Lichtdurchlässigkeit, welche da viel geringer ist...
Dann ist mir da heute auch noch was beim ATU in die Hände gefallen: ein Blinkertönungsspray in rot von Folia-Tec ohne den Warnschriftzug (blablabla Strassenverkehrsordnung nicht zulässig...)!
Ist das eine spezielle Ausführung oder haben die nur den Text vergessen? Das Zeug gibt es auch in schwarz, was es wirklich interessant macht - 30 DM zu 490 DM... :classic_wink:
CU 'N Hell
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Smart-Club Member: 00894
[Diese Nachricht wurde von Kevin Lomax am 09. Juli 2001 editiert.]
