Zobel
Hupe ?
hallo leute,
kurze frage,
mein 44 is grad im SC weil ein fremdverschuldeter unfall repariert wird.
die komplette stoßstange vOrne is grad weg und darunter liegt ja die hupe.
nun wollte ich fragen ob es ohne größeren aufwand möglich is eine hupe von mercedes einbauen zu lassen z.b. c klasse
ich find die hupe vom 44 so übel scheiße...
weiss da einer vll bescheid ß
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zobel am 22.01.2005 um 19:16 Uhr ]
Ich kanns Dir nur für den 42 sagen...Da gehts...Ich sehe aber nicht, warum das beim 44 nicht gehen sollte...
smarte diem et noctem...
Hallo Zobel,
da die Hupe vom 44 echt Mist ist, hab ich mir gleich bei Abholung meine "alte" Hupe einbauen lassen, ist aus der A-Klasse. Jetzt hupt's richtig :)) und es funktioniert ohne Probleme.
Gruß RR
    • Hallo zusammen,   ich habe einen Smart 450 CDI BJ2001 0,8l (ca. 200.000 km) und brauche eure Hilfe bei einem Problem, das immer wieder auftritt. Hier sind die Details: Fahrzeughistorie: Ich habe den Smart vor ca. 20.000 km gekauft, er hat jetzt 200.000 km auf dem Tacho. Problem: Beim Anfahren kommt manchmal überhaupt keine Leistung, bis der Motor nach etwa 5 Sekunden plötzlich auf über 3000 U/min kommt und der Schub einsetzt. Dies ist nicht immer der Fall, aber wenn es passiert, hört man beim Schalten auch ratternde Geräusche. Weitere Symptome: In einigen Fällen geht der Motor nicht über 3200 U/min, was darauf hindeutet, dass der Wagen im Notlaufmodus ist. Vergangene Reparaturen: Vor ca. 10.000 km musste ich den Aktuator wechseln, weil der alte manchmal Aussetzer hatte. Der neue Aktuator wurde eingebaut und angelernt, aber ich denke nicht, dass dies mit meinem aktuellen Problem zu tun hat. Vermutungen und Hinweise: Einige sagen, das Problem könnte mit dem Wastegate zusammenhängen. Andere vermuten, dass der Schlauch vom Turbo betroffen sein könnte. Es gibt auch Hinweise, dass das Getriebe im Eimer sein könnte. Fragen an die Community: Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder Ideen, wie man strukturiert an die Fehlerdiagnose herangehen kann? Was könnte ich als erstes überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden? Ich bin ein Laie und würde mich über eine detaillierte Anleitung freuen, was ich selbst überprüfen kann. Danke vorab für eure Hilfe!
