Mathew
Suche orangene Akzentteile
suche noch orangene Akzentteile für einen smart for two.
Falls jemand welche abgeben möchte - bitte melden.
Entweder kompletten Satz, oder die teile für Tacho und die Kappen für die Hebel, etc.
Mathias
Gude!
Welches orange soll es denn sein? Ich hätte nämlich evtl. welche in "orange-transparent". Praktisch wie ein Blinkerglas! Müsste aber noch einmal nachsehen.
Gruss,
Micha
Hi Micha,
sollte das "normale" originale orange sein. Die Teile schimmern zwar so ein wenig durch (dünner Kunststoff), ich würde das aber nicht unbedingt transparent nennen.
Hast Du evtl ein Bild ?
Gruß,
Mathias
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
