CiraBayer
Glasschiebedach " FürZwei"
:) Hallo Smartis, unser nächster FÜRZWEI :-D
soll ein Elektr. Glasschiebedach haben . Wer !!!! ????? hat damit Erfahrung, sind für jede Info dankbar. MFG C-B
Wir haben zwei 42, einen mit Glasdach und einen mit Schiebedach.
Das Glasdach macht mehr Freude im Winter, weil es etwas mehr Licht durchläßt als das Schiebedach.
Im Sommer ist man froh, daß das Schiebedach besser abgedunkelt ist und man die Hitze nach oben entweichen lassen kann. Die Klimaanlage hat's dann erheblich leichter und auf Kurzstrecken, wo die Klima nichts bringt, muß man erheblich weniger schwitzen.
Der einzige Nachteil ist, daß das Schiebedach ein wenig nach innen aufträgt, der "Hutraum" also kleiner ist. Ich bin 193 cm kurz, bei mir reicht es gerad so noch.
Fazit: Unsere nächsten Smarts werde alle ein Schiebedach haben.
Ciao
Hermann
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
das Glas-Schiebedach scheint anfällig zu sein. Bei meinem wurde nach ca einem 3/4 Jahr oder 10.000 km das Dach gewechselt, weil der Antrieb defekt war.(Wohlgemerkt wurde das ganze Dach gewechselt, was bei smart ja Usus ist. Wundert mich, dass zum Ölwechsel nicht der Motor gewechselt wird?!?!?!Wäre eine Anregung zur Auslastung der Werkstätten.).
Passiert das ausserhalb der Garantie, hat man Freude.
Abgesehen davon ist es ein fantastisches, komfortables Zubehör.
Emmielie
______________________________________
spritmonitor.demit Diesel vorgeheizt!
Emmielie
Dem kann ich auch nur zustimmen. Das Glas-Schiebedach ist, wenn es richtig eingestellt ist, was tolles.
"Altglascontainer auf Selbstfahrlafette"
:) Danke für Eure Antworten !!!! Werde das SD mitbestellen. :) :) :) :) :)
    • Moin, sehr geehrter RoverP6, sehr geehrte Forengemeinde !   Die Meinungen sind hier im Forum unterschiedlich. Aber: Ich schließe mich im wesentlichen den Ausführungen von Smart911a an. Ich montiere den Aktuator mit eher "leichtem" Druck (gegen den Ausrückhebel, nach "Gefühl").   Damit alles gut "flutscht" und ich auch noch den Aktuator trotz der hohen Fahrzeugalter demontiert/montiert bekomme, OHNE die Befestigungsschrauben (3 Stück) abzureißen, bekommt die Aktuaorspitze Kupferpaste und die Schrauben einen "Hauch" MS spendiert.   Anlernen oder so nicht erforderlich.   Funktioniert seit vielen Jahren an 2 x 450er cdi problemlos.   Viel Erfolg ! Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
