cmaro
biene und blume
hey leutings!
es geht diesmal wirklich nur um die biene und die blume...ohne hintergedanken
ich brauche für eine prüfung im darstellenden spiel / puppenspiel eine konfliktlösung!
folgendes: eine biene summt an einem schönen tag im sommer von blume zu blume und setzt sich auf einer solchen zum ruhen nieder. plötzlich fängt es gaaaaaanz doll an zu schneien und die biene ist mit einem schlag von einer dicken schicht schnee auf der blume bedeckt.
wie kommt sie da wieder raus oder wie löst sie dieses problem?
bitte lasst eure phantasie etwas spielen und schreibt mir! die lösungen können mitunter auch überraschend oder fern der realität sein.
ich bedanken mich ganz doll!
PS: bitte nur ernstgemeinte zuschriften
"Reden ohne Schweigen ist Geschwätz."
Also ernst geeint...die Biene wird sterben, da sie Temperaturen unter 10°C nicht verträgt,
Andere Möglichkeit, sie fällt in eine Stase und steht nachdem der Schnee wieder geschmolzen ist wieder auf, wie des Frösche können ^^
23.gif[ Diese Nachricht wurde erstellt von dem lieben smarterPulse83 ]27.gif
Die Biene überlegt kurz:
was tu ich hier? warum fliege ich von Blume zu Blume? Richtig, ich sammle Nektar und bestäube so nebenbei die Blumen.
Also verschaff ich den Blumen indirekt ein sexuelles Abenteuer- auch Befruchtung genannt. Diese Tatsache nutzt sie nun schamlos aus und sagt zur Blume: "Liebe Blume, wenn du dich heftig schüttelst und so der Schnee von uns beiden fällt, bekommst du von mir wonach du dich schon so lange sehnst- den Blütenstaub von deinem Verehrer von der Nachbarwiese".
Die Blume ist voller Glück. Sie schüttelt sich so fest sie kann und aller Schnee fällt zu Boden. Die Biene bedankt sich und gibt der Blume das versprochene.
Darauf verabschieden sich beide und wenn sie nicht gestorben sind.....
Wer denkt sich so akstrakten Müll aus und macht eine Puppenspielprüfung draus?? Hä?
Die Biene Maja ist doch ganz helle im Köpfchen. Wenn plötzlich Schnee da ist, weiß sie doch, daß sie ihn mit Wärme schmelzen kann! Also lutscht sie schnell eine Polle am Stiel und wedelt dan gaaanz wiiild mit ihren zarten Flügelchen. Dadurch bläßt sie einerseits den Schnee weg und erzeugt so viel Wärme, daß der Rest wegschmilzt und gleichzeitig sich warm hält... :o
Diesel spritmonitor.de
-- == Gute Links == --
www.marderabwehr.com
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
"Lecker... Gemüse zum futtern!"
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
dankeschön @ ingenieur!
genau in so eine richtung sollte es gehen! danke, dass du dir gedanken machtest.
hat vielleicht noch jemand ideen?
und das thema wurde von der studienleitung vorgegeben. von daher...
danke!
Also für den Fall, dass die Blume nicht reden kann:
Die Biene schaukelt so lange hin und her, bis der Blütenkelch, durch den Schnee beschwert, nach unten kippt. So fällt der Schnee heraus, der Kelch schnellt wieder nach oben und die Biene hat zusätzlich eine Starthilfe.
Nun sollte sie aber schleunigst nach Hause fliegen - denn wenn sie "The day after" im Insektenkino gesehen hat, weiß sie, was auf Schnee im Hochsommer noch alles folgen kann! :-D
    • Soweit ich als Außenstehender das System aus Büchern, Artikel und ein paar geleakten Dokumenten verstehe, hat Bosch da immer sehr stark die Hand drauf gehalten. Selbst VW musste sich, zumindest bis in 2010er Jahre noch, für jede Anpassung an jeden Motor in jeder Baureihe mit Bosch Steuergerät, einzeln die gebaute Firmware kaufen. Plus alle Updates während der Produktion. Als Hersteller ist man kurz gesagt einfach mit den Eckdaten des Motors und den Messergebnissen vom Prüfstand zu Bosch gegangen und hat die Software bestellt. Die waren ganz normale Zulieferer.   Eine passende Analogie wäre vielleicht, wenn du dir einen Rechner mit Windows kaufst. Die Software ist in binärer (kompilierter) Form auf dem Rechner drauf, so wie die Firmware auf einem Steuergerät, aber selbst wenn du Zugriff auf einen C++ Compiler hast und theoretisch grundlegende Funktionen in Windows umprogrammieren könntest, fehlt  immer noch der Quellcode. So kannst du höchstens den unlesbaren Binärcode hacken, dazu braucht man aber tiefes Wissen und es dauert und ist sehr fehleranfällig.   Das dürfte auch der Grund sein, warum der Flugzeugbauer unbedingt eine „offizielle“ Lösung für die Motorsteuerung brauchte, um die smart Motoren verwenden zu können. Selbst in der Originalsoftware rum zu pfuschen, wäre ein unkalkulierbares Risiko im Betrieb gewesen und eine eigene zertifizierbare Software zu entwickeln, unbezahlbar. Hier geht es ja um tiefgreifende funktionale Änderungen, das ist kein Vergleich zu Tunern, die ein wenig an den Kennfeldern basteln.   Beim smart kommt dann noch dazu, dass es nicht nur eine der üblichen Bosch Standardkonfigurationen ist, die man halt irgendwann als Entwickler alle kennt, weil es eben immer irgendwie das gleiche ist. Hier hast du noch die integrierte Getriebesoftware von Getrag, die aus der restlichen Steuerung vermutlich erst mal wieder herausoperiert werden muss.   Deswegen denke ich, dass es sicher ein interessantes Projekt wird.
