arm
Tiger mag nicht mehr !
nun ist es soweit, was ich immer befürchtet habe. Wollte am Weekend den Tiger starten, nach 3 Mon. Winterschlaf. Aber er mag nicht.
Man hört nur, das die Elektronik im Motor immer hin und herschaltet. Liegt das an der Batteriespannung oder hat er sein Gedächnis verloren?
Was mache ich da am Besten? Batterie gescheit aufladen ? Oder was sonst ?
Bitte gebt mir Tipps. Werde auf jeden Fall im nächsten Winter ein Erhaltungsladegerät dranhängen, damit mir soetwas nicht nochmal passiert. :cry:
Also, schreibt bald, damit ich wieder eine Freude habe. :)
Viele smarte Grüße
Uwe und der kranke TIGER
Anmeldung für HUSUM 2005 nicht vergessen !Tigerseite
Autsch, das klingt nicht gut. Evtl. ist die Batterie tiefenentladen und muss ausgetauscht werden. Das Beste wird sein, Du baust die Batterie aus und bringst sie zu z.B. zu ATU um sie durchmessen zu lassen, ob sich das aufladen wieder lohnt. Falls ja machen die das, falls nein haben Sie in der Regel eine Austauschbatterie da. ATU hat 2 im Angebot (Fahrzeugschein nicht vergessen wg. Teilenummer), empfehle die Wartungsfreie blaue von Bosch für ca 80 EURO.
Jaws - der kleine graue...
Warum lädst de nich erst mal auf und guckst obs geht?
Wenn Du kein Ladegerät hast würd ichs so machen wie imw vorgeschlagen hat.
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 45KW (2nd)
Versuche es mal mit Starthilfe! :)
nach drei wochen ohne auslauf würde sich kenny auch kein stück mehr bewegen - ihm reichen bei solchen temperaturen leider schon zwei tage ohne...
liegt wohl leider daran, dass mein radio auch im ruhezustand schon 50 mA zieht. :(
nach dem laden gehts aber wieder. :-D
The Devil's Advocate
Also als der blitzi und ich die ganzen Plus-Four-Fours (die die vor den Plus-Filialen standen wegen Verlosung) ins heimische SC-Nest zurückgeholt haben, sind auch einige nicht angesprungen.
Starthilfe hat gelangt, zumindest für mehrmaliges Starten
Kein Wunder- bei diesen Temperaturen und dann noch die Feuchtigkeit des Nachts- die sich auf die Kabel setzt und Kriechstrombruecken bildet.
Aufgeladen werden die Neuwagenbatterien auch nicht gerade sein..
:roll:
hallöchen,
also ich würde im nächsten winter an deiner stelle kein ladegerät ranhängen, weil das nich so optimal für die batterie is, sondern einfach hingehn und die batterie abklemmen. das is die schonendere variante, auch wenn man dann vielleicht die uhr neu stellen muss und den radiocode eingeben... ;-)
Viele Grüße
Smart & Pure+ mit 40kw, Sony CD-Radio, Klima, Glasdach etc.
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Schon mal den von mir oben erwähnten Thread (Faden) durchgelesen/angeschaut (wohin die Verschutzung des Ansaug- und Abgastraktes des 451er cdi/54 PS im Extremfall führen kann) ?   Und zu den Bolzen: Sollten nur die 6-Kant Muttern gelöst werden oder grundsätzlich die Bolzen erneuert werden (warum auch immer) ?   (Und nur mal so: Das genannte Fahrprofil ist für einen Dieselantrieb denkbar ungünstig....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
