kugel1
Fahrertüre öffnen
Mein smart hat mich so lieb, dass er mich nicht mehr aussteigen lässt.
Ich wollte vorhin die Fahrertüre öffnen, nix ging. Bin dann zur Beifahrertüre herausgekrabbelt.
Hat jemand eine Idee wie man das Problem lösen kann.
Wenn du beim Ziehen des Öffnungshebels innen viel weniger Widerstand spürst, als üblich, wird innen der Seilzug gerissen sein.
Vielleicht is auch nur was eingefroren, wenn er die Nacht im Freien stand.
Hi.
Der gerissene Seilzug ist es wahrscheinlich. Ist schon komisch, denn die Kugel war am Mittwoch beim 15000 Kundendienst.
nicht immer liegts an einem gerissenen Seilzug. Ab und zu hakt auch lediglich die Mechanik des Türschlosses, so daß der innere Öffner nicht betätigt werden kann. In einem solchen Fall geht dann die Öffnung von aussen auch nicht, der Hebel lässt sich zwar ziehen, aber ohne, daß sich was tut.
In einem solchen Fall hilft nur, den äusseren Türöffnungsgriff abzunehmen, was eine Demontage des Türpanels erforderlich macht.
Wie das geht, wurde bereits in mehreren Threads hier im Forum gepostet.
Ein paar Tröpfchen Olio können hier wahre Wunder bewirken, war bei mir genau so.
Aber leider erst, nachdem ich mir den Aussengriff, den es nur mit Seilzug komplett gibt, für ca. 65.- Euronen gekauft hab.
Falls es doch der Innenzug sein sollte, den gibts für ca. 17.- Euro im SC.
Aber schau erst mal nach, bevor Du Geld ausgibst, außer Du hast zuviel davon.
Viel Glück!
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Wenn ich das richtig gelesen hab hat die Kugel 15000 km drauf?
Dann sollte ja noch Garantie drauf sein oder?.
Also ab zum sC und bei nem Kaffee drauf warten bis die das behoben haben.
Byebye vom Mischungsmicha
habe es gerade nochmal probiert, und türe geht wieder auf. :-?
beim schließen rastet die türe nicht richtig ein, erst nach wiederholten betätigen des türöffners. hab schon einen termin beim sc.
grüße
Ein Indiz mehr dafür, das lediglich die Mechanik des Türschlosses schwergängig ist. Ein paar Dröpsche Olio an die richtigen Stellen, leider erst zugänglich nach entfernen des Aussengriffs, und die Sache flutscht wie eh und jeh.
Evelyn
Evile
