Running_Rabbit
Knistern / Knarzen bei Glasschiebedach
jetzt hat mein 44 CDI gerade mal 1700 km auf dem Tacho und irgendwas am Glasschiebedach - auf Höhe des "Beifahrerkopfes" knistert und knarzt bei Bodenwellen und in Kurven. Wenn ich das Dach aufmache, wird's lauter. Kennt das jemand? Ideen, was das sein könnte?
Danke und Gruß RR
davon konnte ich bis letzte Woche ein genervtes Spiel singen. Insg. 3 mal haben Sie versucht abhilfe zu schaffen, beim letzten mal, den ganzen Himmel ausgebaut und die gesamte C-Säule abgefüttert. Was aber genau gemacht wurde kann ich Dir leider nicht sagen. Würde aber empfehlen zum SC zu fahren, mit einem Techniker eine gemeinsame Probefahrt unternehmen.
Wenn du es genauer möchtest, kann ich DIr sonst gerne die Nr. des SC-Mitarbeiters geben, der bei mit Abhilfe gschaffen hat.
LG
Infi
Was immer du machst, sei vorsichtig und bedenke die Folgen!
Hallo Infi, danke für die Info :) Bei mir kommt das Geräusch aber vom Glasschiebedach, nicht vom Innenhimmel...werde das mal weiter beobachten...falls noch jemand eine Idee hat...just let me know...
Danke, RR
Mein Dach knarrt auch. Die vom sc meinten, dass dies an den Wettervehältnissen liegt und dadurchbedingt, die Laufschienen oder -rollen sich ausdehnen oder zusammenziehen.
Im Moment gibt es wohl auch noch keine Abhilfe seitens smart. :-x
Im Moment knarrt es bei mir nicht so doll.
Ganz schlimm war es im Sommer und dann auf Kopfsteinpflaster. Ich dachte das Dach springt gleich in 1000 Teile.
Mein sc wollte mich informieren, sobald die eine Abhilfe wissen...
..so jetzt hab ich wohl ne Lösung gefunden: habe mir heute mein WD40 Kriechöl genommen und von aussen die Schienen am Dach leicht eingesprüht (Dach ist dabei geschlossen gewesen -> in die Rille gesprüht)...jetzt ist's knarzen weg....bei Fragen einfach Bescheid geben.
Gruß RR
Vielleicht kannst du auf einem Foto zeigen wo du genau hingesprüht hast?
LG
Infi
