dshock
orig "Grundig by smart" CD-Radio bleibt immer an (Uhr-Modus mit Licht)
Hallo zusammen!
Ist es normal, bzw. richtig, dass, wenn ich meinen smart abschließe (der Schlüssel also nicht mehr steckt), das Radio anbleibt, bzw. auch dann noch die Uhr zu sehen ist, inklusive Hintergrundbeleuchtung???
Gruß und Dank
Hat nichts mit dem Thema zu tun aber seit wann hat das CD Radio eine eingebaute Uhrzeitanzeige im Display??? :o
Wenn weder Radio noch CD-Player laufen, erscheint eine Zeitanzeige (kann man auch manuell umschalten). Das ist bei meinem alten Smart-Grundig-Radio auch so. Bei den neueren nicht mehr? :o
Normal ist es nicht, dass das Radio bei abgezogenem Schlüssel an bleibt. Hast du den Smart evt. gebraucht gekauft? Dann könnte der Vorbesitzer den Batteriestrom nachträglich so gelegt haben, dass Radio und Zigarettenanzünder weiter mit Saft versorgt werden. Was z.B. bei Navis oder externen Audiogeräten ganz praktisch ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 25.01.2005 um 10:27 Uhr ]
Also bei dem Smart Grundig Radio und Radio mit Kassette da ist eine Uhr drin aber beim CD Radio definitiv nicht oder ich hab die 3 Jahre lang nicht gefunden??? :o
Am 25.01.2005 um 10:25 Uhr hat Timo geschrieben:
Also bei dem Smart Grundig Radio und Radio mit Kassette da ist eine Uhr drin aber beim CD Radio definitiv nicht.
Stimmt auffallend. Ich hab die Kassetten-Version und den CD-Player unterm Beifahrersitz. Sorry, mein Hirn läuft noch nicht richtig rund. :roll:
@dshock
Falls Du ein CD-Radio hast (bei mir ohne Uhr), kannst Du am Radio einstellen, ob es nur mit oder auch ohne Zündung läuft. Geht nach 'ner halben Stunde automatisch aus.
Da Du aber auch von Hintergrundbeleuchtung sprichst, tippe ich auf falsch angeschlossene Kabel. Es gibt je einen Anschluß für das Gerät an sich, für Dauerplus (damit es die Sender nicht vergißt) und für die Beleuchtung gemeinsam mit der Fahrzeugbeleuchtung. Dieses Kabel ist beim Smart nicht serienmäßig vorhanden.
Harald
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
    • autsch autsch autsch so viel Schmarren tut schon weh...   ...und zigtausend Menschen haben die 60er Jahre überlebt, obwohl es noch keine Gurte gab und Airbags. Trotzdem sind zehntausende jedes Jahr unnötig gestorben.   Und Überlebende in Nagasaki und Hiroshima gabs auch, also sind Atombomben per se nicht gefährlich, oder wie?   Daß Du und Dein Kumpel bislang nie Probleme hattet, nennt man Statistik und Glück. Daraus abzuleiten, daß JEDER auch mit Holzreifen super durchs ganze Jahr kommt, ist ziemlicher Blödsinn. Ihr kamt einfach nie in diese eine Situation, die die Reserven braucht, die gute Reifen eben noch haben und tote Schlupfen eben nicht mehr. Andre irgendwann schon.   Unterm Strich muß jeder selbst wissen, ob er für 300€ sein Leben und das anderer riskiert.
