Drive_it
FSE Hama Liberty
Hi Drive It!
Ich habe eine Liberty II. Die Radiostummschaltung habe ich mit Michaels Kabel angeklemmt, den Stom hole ich mir über eine Abzweigung am Zigarettenanzünder (der geht mit der Zündung aus und an, der Zündungsausgang am Radiokabel ist nur gering belastbar). Leider macht die "Phone"-Buchse an der Liberty nicht dass, was ich dachte das sie macht, so dass ich den Lautsprechereingang des smartRadios im Moment noch nicht nutze. Wenn ich mal Zeithabe, schraube ich die Liberty mal auf und baue einen Kopfhörerstecker ein, den ich intern dann an den Lautsprecher anschließe. Da ich aber relativ wenig telefoniere, nutze ich zur Zeit den eingebauten LS, das geht, klingt natürlich nicht soooo prall.
Als Konsole verwende ich den Originalhalter, der unterhalb der Beifahrerkonsole hervorkommt. Mit dem bei der FSE mitgelieferten Kugelkopf-Gelenk-Halter kann man das Handy dann sehr gut ablesen und ist nicht im Bereich des Airbags. Natürlich schränkt dieser Halter die Beinfreiheits des Beifahrers ein....muss jeder selbst wissen.
Also: Wenn dir die Liberty I (analog) ausreicht (die hat meine Frau, ich muss sagen, dass der Qualitätsgewinn durch die digitale Rauschunterdrückung denkbar gering ist, ich würde mir heute entweder die billige kaufen, oder gleich eine "richtige" FSE, je nach Telefonieraufkommen)) - also, wenn dir die analoge ausreicht, brauchst du das Kabel von Michael nicht, weil die keinen Ausgang für Radio-Mute hat. Alle anderen Kabel klemmt man sinnvollerweise woanders an, Lautsprecherausgang müsste man eh' selber reinbauen....
Bei der Liberty II würde ich Michaels Kabel nehmen, da kannst du ohne Weiteres Radio-Mute verwenden und dann vielleicht einen Audio-Ausgang dranbauen (Radio braucht zum Umschalten aber Tel-Mute Signal, deshalb glaube ich, dass der Umbau bei der analogen nicht geht).
Ach ja - das Mikrofon habe ich zwischen DZM und Uhr mit dem Klemmbügel an die Mittelkonsole geklemmt - ich wollte das Mikro nirgens hinkleben, ist aber nur so eine Marotte von mir (alles wieder ausbaubar....).
smarten Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hi!
Bist du schon auf die Liberty festgefahren oder nimmst du auch noch andere Empfehlungen an?
Also ich habe die THB Comfort und bin sehr zufrieden! Habe die FSE auf der Techartkonsole, die ich mir bei Michael gekauft habe, ebenso wie das Anschlusskabel. Die FSE läuft also jetzt über die Radiolsp.
Qualität ist einwandfrei, Optik sowieso.
Gruss danielwenzel
SI DW 911
Daniels Smart
@drive it:
Was hast du denn für ein Handy? Kenn mich da gut aus, arbeite bei einem Mobilfunkanbieter.
Velez...
...der mit dem Smart fährt.
Wer einem anderen einen Porno dreht, hat ein Pornodrehgerät!
Hmmm, dann würde ich eher ein paar Mark mehr investieren und mir das Nokia Carkit 61 kaufen. Das ist von der Qualität her das beste was es auf dem Markt gibt.
Überlegs dir mal.
Velez...
Kannst Du zu dem Radio Näheres erklären. Ist das auch ein Grundig Radio? Mit Single-CD?
Gruss Christoph
quote:
Original erstellt von Drive it:
ich habe ein Nokia 6210 und ein 5110. Weiterhin bekomme ich das Smart-CD-Radio aus Frankreich.
Hi!
Wenn es das ist, was Andi11 auch bekommen hat, dann ist es zwar ein Grundig, aber ein schwarzes aus der normalen "MediaMarkt"-Serie. Mit ein Bisschen Glück passen die Kabel vom Michael da dran, weiss ich aber nicht.
"Serienmäßig" in Frankreich - warum findet sich das nicht im Online-Konfigurator? Ich nehme an, die SCs da bieten es nur alle an (Sammelbestellung sozusagen)
Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
mein Kabel geht an allen aktuellen Grundig-Radios, also auch an das CD-smart-Radio aus Frankreich. (ist ein normales Grundig Radio).
Das Cark91 für die Modelle 5xxx 6xxx und 7110 liefere ich bereits fertig für das Radio verkabelt.
Also plug&play.
michael
s & t Michael's Smarte Seite. -
info@smart-technik.com
ICQ#: 71782709
Hallo Leute,
ich habe meinen Smart auch aus Frankreich, bei mir war das Grundig 4790 drin.
Markus
S-MM 2803
S-MM 2803
Hi Markus,
quote:
Original erstellt von Markus Strobel:
das mag sein.
Das Smart-CD-Radio soll nach meinen letzten Infos zur oder nach der IAA in Deutschland erhältlich sein. Basis soll wohl das Grundig SCD 3490 RDS sein.
Smarte Grüße
Elmar - smart-forum.de - Team
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
Smart-Club#: 00532
    • Moin, sehr geehrter GeorgeM, sehr geehrte Forengemeinde !   @GeorgeM:   Da der Themenstarter hier im Start-Beitrag einen Zusammenhang zwischen einer Betankung des Fahrzeuges (mit hoffentlich reinem und sauberem und nicht zu altem/überlagertem Dieselkraftstoff) und einem anschließenden erheblichen Leistungsverlust andeutet, rege ich an, vor einer weitergehenden Fehlersuche folgende Fragen zu klären:   Ist es tatsächlich der richtige Kraftstoff, der da getankt wurde? Nicht nur anhand der hoffentlich vorhandenen Tankquittung prüfen, sondern tatsächlich an dem Inhalt, der sich im Tank befindet. Riecht das wirklich nach "sortenreinem Diesel" ? Oder ist da eine Geruchs-Kopf-Note nach Otto-Kraftstoff/Benzin riechbar ? (Ich weiß, daß es für normal-geruchsbegabte Menschen schwer ist, das zu unterscheiden). Im Zweifel durch Kundige prüfen lassen oder zur Probe anderen zweifelsfreien Dieselkraftstoff besorgen und den Tankinhalt mal austauschen.   (Hintergrund: Vermischung von Diesel-Kraftstoffen und Otto-Kraftstoffen in Erdtanks von Tankstellen kommt wohl häufiger vor, als man glauben mag..... So kam es am 09.02.2023 an der größeren Shell-Tankstelle in der Alsterkrugchaussee in Hamburg nachweislich durch menschliches Versagen zur Vermischung der beiden Kraftstoffsorten im Erdtank und anschließendem Verkauf über die Diesel-Zapfsäulen an die Endkunden. Es soll eine Vielzahl von Diesel-Fahrzeugen betroffen gewesen sein. (Ist alles noch im Internet recherchierbar). Ich kenne die Tankstelle und war dort auch schon Kunde, jedoch glücklicherweise nicht von diesem Ereignis betroffen.   Wurde evtl. zu alter / überlagerter, ggf. verunreinigter Dieselkraftstoff (ggf. aus einem lang gelagertem Kanister, aus Sportboot- oder Baumaschinentanks) getankt ? Stichwort: Dieselpest (wenn unbekannt, dann bitte im www mal recherchieren).   Ist der Dieselkraftstoff-Filter des Wagens durchgängig / nicht zugesetzt (ich erinnere ein Tauschintervall alle 4 Jahre oder nach je 75 000 km) ?   Funktioniert die Kraftstoffvorförderpumpe einwandfrei ? / erkennbar an einem Summen für einige Sekunden nach dem Einschalten der Zündung und VOR dem eigentlichen Startvorgang ?   Diese Dinge/Umstände würde ich bei der eingangs geschilderten Sachlage im Vorwege prüfen wollen.   Viel Erfolg !   (Und der Turbo läuft m.E. bei Standgas und leicht erhöhten Drehzahlen noch nicht hörbar mit, sondern erst wenn höhere Drehzahlen und Turbo-Leistungs-Druck erwünscht/erforderlich sind).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
