FloCdi
Zahlenkette
Pisa hat behauptet, wir Deutschen können nicht rechnen ;-)
Wir Smart-Forum Teilnehmer sollten jetzt mal beweisen, das wirs doch können.
Dazu wird einfach die vorangegangene Zahl quadriert:
2
Alt wird der Fred nicht, sonnst dreht Goyko durch :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von MischungsMicha am 25.01.2005 um 12:31 Uhr ]
Byebye vom Mischungsmicha
so geht das micha!
Take care of you!
4294967296 :-D :-D
18446744073709551616
Korrigiert mich, wenn ich mich irre... :lol:
Smart Germany
Ihr habt sie nicht alle :o
3,4028236692093846346337460743177e+38
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nieheltz am 25.01.2005 um 13:41 Uhr ]
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Das schon, aber nicht der Reihe nach :lol:
11.579e^2+258.614e+1444
[ Diese Nachricht wurde editiert von MischungsMicha am 25.01.2005 um 13:52 Uhr ]
mag sein... 8-)
1,1579208923731619542357098500869e+77
1,797693134862315907729305190789e+308
[ Diese Nachricht wurde editiert von FloCdi am 25.01.2005 um 14:56 Uhr ]
Mal so ne Frage am Rande ... was hat das mit "nicht rechnen können" zu tun? Zahlen in den Rechner eintippen und dann das Ergebnis abzuschreiben bedarf keiner sonderlichen Leistung :roll: .... wenn schon, bitte das ganze Ergebnis als Zahl, ohne "e" bzw. x10 hoch irgendwas :-D
....wo steht denn geschrieben, das es sich hierbei um einen Leistungstest handelt :-D ;-)eulenspiegel.gif
Wer denken kann, braucht kein Rechenzentrum :-D
irgendwas um e+1232 :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 25.01.2005 um 16:41 Uhr ]
stimmte doch ... um wieviel % lag ich denn daneben? :-D
1,0907481356194159294628965283568e+2466
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
