sw69
Brandneue Forfour Winterreifen 195/50!
Verkaufe einen nagelneuen Winterkomplettsatz für den Smart Forfour!
Reifen 195/50 R15 von Goodyear Typ M&S Ultra Grip
Preis komplett 399.-Euro montiert und gewuchtet!
swexclusive@t-online.de
powered by sw exclusive
www.sw exclusive.de
www.sw exclusive.de
adview.php?clientid=19&n=abde74b4
Ist es ein Eagle Ultra Grip GW-3 oder Ultra Grip 6?
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Stahl / Alu ? Deckkappen?
ALexander
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
