Eder2323
Er springt immer wieder mal nicht an Bitte Hilfe
Hallo
Ich hab ein Problem.
Ich hab schon 2x die Batterie gewechselt,
un immer wieder springt er nicht an.
Es wurde schon gemessen, er zieht keinen Strom
im Stand. Es geht immer so 2 Wochen, dann
wenn er 2 Tage steht geht er 1x noch ganz schwer
bis er läuft, dann gar nicht mehr.
Kann es sein, dass der Anlasser etwas fest wird ??
Oder kann es mit der Kälte zusammenhängen??
Aber die Batterie ist noch da, Radio und FB geht noch.
Wird den die Batterie überhaupt richtig geladen??? :(
Ja einmal hab ich einen neue bekommen,
und die 2te neue wurde nach dem 2ten Stillstand
wieder neu aufgeladen.
Laut Messung ist die Lima i.o
Originalradio? Die aus dem Zubehör ziehen meist heftig Strom, wenn die an Dauer+ angeschlossen sind.
Ansonsten miss mal nach, wieviel Volt die Batt. noch hat, wenn er nicht starten will und ob sie beim Veruch in die Knie geht.
Also wenn die Batterie leer war gibt es nur die Möglichkeit das was Strom zieht, die Batterie nicht richtig geladen wird oder die neue auch schon Schrott war.
Also am Radio denke ich liegt es nicht,
da meine Anlage schon ein halbes Jahr drin ist.
Aber da hat nie etwas gefehlt, erst seit es kalt geworden ist.
Ich muss mal messen ob Sie beim starten zusammen
fällt, aber jetzt ist Sie ja schon geschwächt oder,
da werd ich Sie vorher nochmal laden müssen oder ??
Irgendwas zusätzliches verbaut an elektrischen Sachen?
Radio mit mit Endstufe, TFT, 1x Subwoofer
aber das ist vorher auch gelaufen .
Den TFT hab ich schon vor ein paar Wochen abgeklemmt, wegen der LED am Gehäuse,
hat aber ansch. nichts gebracht.
Dann klemm mal alles ab und berichte!
Hy Leute
Kleiner Tipp von mir. Geh mal in einen Autozubehörladen und hohl dir so´n kleinen Tester mit 3 LED´s für den Zigarettenanzünder.
Ich habe dieses Teil auch. Es zeigt dir sehr gut den Batteriezustand an im Stand wie beim laufen. Rot ist ganz schlecht, gelb geht so, grün ist gut und wenn die LM läuft geht rot und grün an !!! Da weisst due immer was Sache ist :-D
mfg Kutte *und immer gut Gummi*
mfg Kutte
Klemm doh einfach mal die Batterie ab, laß ihn drei Tage stehen und dann wieder an... Wenns dann geht, zieht Dir irgendwas Strom weg...
smarte diem et noctem...
Bei meinem cdi war mal die Masseschraube am Batteriekabel lose, da ist der Motor auch schlecht angesprungen bzw. der Anlasser hat nur schwach den Motor gedreht.
Sonst waren eigentlich keine Auffäligkeiten
Andi :-?
Andi
Rappel! 8-)
Smart me up!
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
    • Hallo! Mein Smartie bereitet mir grad grosse Kopfschmerzen... Ich versuche es so genau wie möglich zu beschreiben. Ich bin allerdings ein Laie, bitte verzeiht mir das. Ich Google nur recht viel 🙂   BJ 2002 CDI, 285000 Km runter. Gefahren wird grösstenteils Autobahn. Keine Fehlermeldungen im OBD2, Star Diagnose Gerät hab ich keins zur Verfügung (Ich glaub das braucht man zum Auslesen, korrekt?)   Angefangen hat es letztes Jahr als der kleine öfters mal in den Notlauf ging und ich Öltropfen unter dem Motor vorfand. Durch viele Google Suchen und einem Gespräch mit meinem befreundeten Mechaniker wurde vermutet das der turbo kaputt ist. Angeblich wurde der Turbo bei ca 150000 km schonmal getauscht. Ich hatte aber nicht das nötige Geld um noch einen neuen zu besorgen, also wurde erstmal so weitergefahren und gehofft.   Vor ein paar Wochen hatte der Wagen im kalten Zustand kaum noch Kraft um von der Ampel wegzukommen. Er beschleunigte ein paar Sekunden wie ein Gletscher, dann zog er plötzlich los und alles war gut, bis zur nächsten Ampel. Das Problem ging weg sobald er warm wurde. Ich schob das Problem auf die Kälte und das Alter.   Letzten Montag fing er an beim Gasgeben Schwarz zu qualmen - und wie! Von den Autos im Rückspiegel konnte ich nurnoch die Scheinwerfer sehen. Auch die Kraftlosigkeit ging mit warmen Motor nicht mehr ganz weg.   Neue google Suche - AGR ist wohl verkokt. War heute beim Mechaniker und hab das Ding mit ihm zusammen ausgebaut und gereinigt. Da war wirklich viel Matsch drin, zu 90% zu. Ich hab das Ding aber nicht in Bremsenreiniger gebadet sondern mit einem Pinsel + Bremsenreiniger saubergemacht. Der Stössel ging danach wieder Leichtgängig. Den Stössel hab ich übrigends nicht ausgebaut. Ich hab erst erfahren das man den rausholen kann nachdem das Ding schonwieder eingebaut war. Also hab ich nur das saubergemacht was ich mit dem pinsel erreichen konnte. Leider hab ich nicht den Aktuator getestet. Er war fast vollständig eingezogen und die runde Stelle drumrum war auch voller Schmodder. Das hab ich auch gereinigt.   Alles wieder eingebaut, Smartie startet zuerst - und ging dann aus. Das hat er vorher noch nie gemacht. Danach wollte er nicht mehr anspringen. Wir haben kurzerhand einfach den Stecker vom AGR gezogen und da lief er wenigstens. Allerdings vollkommen ohne Power. Die leichte Steigung der Ausfahrt meines Mechanikers hab ich nur mit Anlauf geschafft. Ich wollte dann nach hause fahren aber nach wenigen Metern war mir schon klar das ich das vergessen kann. Er qualmt immernoch wie blöde und beschleunigt wie ein Gletscher. Allerdings bleibt dieses plötzliche Gasgeben nach ein paar Sekunden komplett aus. Mehr als 40 - 50 Kmh hab ich nicht geschafft. Jetzt steht er wieder bei meinem Mechaniker. Er sagt das er versuchen könnte das AGR dicht zu bekommen. Könnte das Abhilfe schaffen? Geht das ohne den Simulator? Er kennt sich mit Smarts nicht aus und hat beim Ausbau des AGR geflucht wie ein Seemann 🙂   Könnte es sein das der Aktuator kaputt ist? Ist es möglich das Ding zu testen ohne das komplette AGR Ventil auszubauen? Sollte ich mir bei Ebay einfach ein neues AGR bestellen? Oder soll ich einfach auf das AGR s******** und nen Simulator einbauen? Ich hab da nur Bedenken das ich damit nicht mehr durch  den TÜV komme, wobei Smartie erst mitte 2026 wieder fällig ist.. Ich hab einfach keinen Bock mehr auf Notlauf...   Und zu guter letzt möchte ich mich herzlich bei euch bedanken, bei vielen google Suchen bin ich hier im forum gelandet. Ohne eure Hilfe hätte ich das verdammte Ding wahrscheinlich nichtmal abbekommen.   MfG McRabbit
