ThePretender
Telefonkonsole
habe mir grad 'ne Telefonkonsole gekauft. Da es ein Privatkauf war, gabs keine Anleitung dazu. Hat vielleicht jemand eine Anleitung dafür ??
TinTin
"Better to be a pirate ... than join the Navy" - Steve Jobs
Dazu soltest du uns erst einmal verraten welche Telefonkonsole es ist. Gibt ja nicht nur eine. ;-)
einzelbild.php?id=327034&quality=50&identifier=7a0f980651&maxpixel=150
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bandit67 am 27.01.2005 um 18:51 Uhr ]
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
Tach,
oh ja, hab ich vergessen. Es handelt sich um die originale smart Telefonkonsole, die ich gekauft habe, damit ich meinen iPod mit dem smart Kit an mein 42 Cabrio anschließen kann. Irgendwie scheint die Konsole nämlich nicht richtig zu passen. Kann das sein ?
TinTin
Wenn es die orig. Smartkonsole ist, dann wird die doch nur mit 2 Schrauben auf jeder Seite am Schaltkasten angeschraubt. :-? :-? :-? :-? :-? :-?
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Na ja, es ist die einzige, die es bei smart zu kaufen gibt (soweit ich weiss). Das mit dem einfach anschrauben dachte ich auch, aber erstens gibt es auf dem Schaltkasten keine vorgebohrten Löcher oder dafür befindlichen Mulden und zweitens ist dieser wohl etwas zu breit, da die Konsole extrem gebogen wird, damit sie drum rum passt. Hat hier irgendjemand Fotos von seiner eingebauten Konsole??? Am besten von der Seite. Noch besser wären auch Fotos vom Einbau. Muss man dafür eine Loch in den Teppich
schneiden, damit es passt ?
Danke nochmals
ThePretender
[ Diese Nachricht wurde editiert von ThePretender am 28.01.2005 um 11:16 Uhr ]
Du musst das Teil wo die Konsole drangeschraubt werden soll ausbauen und dann die beiden Teile miteinander verschrauben!
nene, einfach die schraubenabdeckung unter dem handbremshebel abmachen und die darunter liegende schraube etwas lösen. dann kannst du die ganze "mittelkonsole" etwas anheben. jetzt schiebst du von vorne die telefonkonsole unter die mittelkonsole und verschraubst sie miteinander. danach wieder die einzelne schraube festziehen, abdeckung drauf und fertig...
8-)
Der "Oberpottler" SmartyCDIpassion
ICQ# 64908557
skype username: smartydu
mit den spritmonitor.de Diesel fährt der wie Sau...
Smarte Grüße ausm Pott
...das Dieselchen haut sich spritmonitor.de auf die Kante...
    • Hallo! Mein Smartie bereitet mir grad grosse Kopfschmerzen... Ich versuche es so genau wie möglich zu beschreiben. Ich bin allerdings ein Laie, bitte verzeiht mir das. Ich Google nur recht viel 🙂   BJ 2002 CDI, 285000 Km runter. Gefahren wird grösstenteils Autobahn. Keine Fehlermeldungen im OBD2, Star Diagnose Gerät hab ich keins zur Verfügung (Ich glaub das braucht man zum Auslesen, korrekt?)   Angefangen hat es letztes Jahr als der kleine öfters mal in den Notlauf ging und ich Öltropfen unter dem Motor vorfand. Durch viele Google Suchen und einem Gespräch mit meinem befreundeten Mechaniker wurde vermutet das der turbo kaputt ist. Angeblich wurde der Turbo bei ca 150000 km schonmal getauscht. Ich hatte aber nicht das nötige Geld um noch einen neuen zu besorgen, also wurde erstmal so weitergefahren und gehofft.   Vor ein paar Wochen hatte der Wagen im kalten Zustand kaum noch Kraft um von der Ampel wegzukommen. Er beschleunigte ein paar Sekunden wie ein Gletscher, dann zog er plötzlich los und alles war gut, bis zur nächsten Ampel. Das Problem ging weg sobald er warm wurde. Ich schob das Problem auf die Kälte und das Alter.   Letzten Montag fing er an beim Gasgeben Schwarz zu qualmen - und wie! Von den Autos im Rückspiegel konnte ich nurnoch die Scheinwerfer sehen. Auch die Kraftlosigkeit ging mit warmen Motor nicht mehr ganz weg.   Neue google Suche - AGR ist wohl verkokt. War heute beim Mechaniker und hab das Ding mit ihm zusammen ausgebaut und gereinigt. Da war wirklich viel Matsch drin, zu 90% zu. Ich hab das Ding aber nicht in Bremsenreiniger gebadet sondern mit einem Pinsel + Bremsenreiniger saubergemacht. Der Stössel ging danach wieder Leichtgängig. Den Stössel hab ich übrigends nicht ausgebaut. Ich hab erst erfahren das man den rausholen kann nachdem das Ding schonwieder eingebaut war. Also hab ich nur das saubergemacht was ich mit dem pinsel erreichen konnte. Leider hab ich nicht den Aktuator getestet. Er war fast vollständig eingezogen und die runde Stelle drumrum war auch voller Schmodder. Das hab ich auch gereinigt.   Alles wieder eingebaut, Smartie startet zuerst - und ging dann aus. Das hat er vorher noch nie gemacht. Danach wollte er nicht mehr anspringen. Wir haben kurzerhand einfach den Stecker vom AGR gezogen und da lief er wenigstens. Allerdings vollkommen ohne Power. Die leichte Steigung der Ausfahrt meines Mechanikers hab ich nur mit Anlauf geschafft. Ich wollte dann nach hause fahren aber nach wenigen Metern war mir schon klar das ich das vergessen kann. Er qualmt immernoch wie blöde und beschleunigt wie ein Gletscher. Allerdings bleibt dieses plötzliche Gasgeben nach ein paar Sekunden komplett aus. Mehr als 40 - 50 Kmh hab ich nicht geschafft. Jetzt steht er wieder bei meinem Mechaniker. Er sagt das er versuchen könnte das AGR dicht zu bekommen. Könnte das Abhilfe schaffen? Geht das ohne den Simulator? Er kennt sich mit Smarts nicht aus und hat beim Ausbau des AGR geflucht wie ein Seemann 🙂   Könnte es sein das der Aktuator kaputt ist? Ist es möglich das Ding zu testen ohne das komplette AGR Ventil auszubauen? Sollte ich mir bei Ebay einfach ein neues AGR bestellen? Oder soll ich einfach auf das AGR s******** und nen Simulator einbauen? Ich hab da nur Bedenken das ich damit nicht mehr durch  den TÜV komme, wobei Smartie erst mitte 2026 wieder fällig ist.. Ich hab einfach keinen Bock mehr auf Notlauf...   Und zu guter letzt möchte ich mich herzlich bei euch bedanken, bei vielen google Suchen bin ich hier im forum gelandet. Ohne eure Hilfe hätte ich das verdammte Ding wahrscheinlich nichtmal abbekommen.   MfG McRabbit
