FloCdi
Bist du bereit?
**Wie man herausfindet, ob man bereit für Kinder ist :)
Dreck-Test
Beschmier das Sofa und die Vorhänge mit Nutella. Leg ein Fischstäbchen
hinter das Sofa und lass es den ganzen Sommer dort.
Spielzeug-Test
Besorg dir eine 150 l Kiste mit Lego-Steinen. (ersatzweise tun es auch
Heftzwecken oder Schrauben). Lass einen Freund oder eine Freundin die Legos
in der ganzen Wohnung verteilen. Verbinde nun deine Augen und versuche in
die Küche oder das Bad zu gelangen ohne dabei einen einzigen Laut von dir zu
geben: du könntest schließlich das Kind wecken.
Lebensmittelgeschäft-Test
Leih dir ein oder zwei kleine Tiere (Ziegen sind in diesem Fall besonders zu
empfehlen) und nimm sie zu deinem nächsten Einkauf mit. Behalte sie die
ganze Zeit im Auge und bezahle alles was sie essen oder kaputt machen.
Anzieh-Test
Besorg dir einen großen, lebendigen Tintenfisch. Versuch diesen in ein
kleines Einkaufsnetz zu stecken und stell sicher, dass du auch wirklich alle
Arme im Netz verstaust.
Fütter-Test
Besorg dir eine große Plastik-Tasse. Füll sie bis zur Hälfte mit Wasser.
Befestige die Tasse mit einem Band an der Decke und lasse die Tasse hin und
her schwingen. Versuche nun löffelweise matschige Cornflakes in die Tasse zu
befördern während du vorgibst, ein Flugzeug zu sein. Jetzt verteile den
Inhalt der Tasse auf dem gesamten Fußboden.
Nacht-Test
1. Bereite dich folgendermaßen vor: Fülle einen Kissenbezug mit 3-4 Kilo
feuchtem Sand.
2. Um 6 Uhr abends beginn mit dem Kissenbezug durch die Wohnung zu
laufen, wobei du ihn permanent hin und her wiegst.
3. Tu dies bis ungefähr 9 Uhr. Lege den Kissenbezug jetzt ins Bett und
stelle deinen Wecker auf 2 Uhr nachts.
4. Um 2 Uhr steh auf und trage den Kissenbezug wieder für eine Stunde
durch die Wohnung, sing diesmal einige Schlaflieder dabei.
5. Stell den Wecker auf 5 Uhr und wiederhole Schritt 4, versuch dich an
noch mehr Schlaflieder zu erinnern.
6. Stell den Wecker auf 7 Uhr, stehe auf und bereite das Frühstück vor.
7. Wiederhole das ganze Nacht für Nacht, mindestens 3 Jahre lang.
8. Bleib tapfer!
Geschicklichkeits-Test für Kindergarten und Grundschule
Nimm einen Eier-Karton, eine Schere und Wassermalfarben und verwandle den
Eierkarton in ein Krokodil. Nun verwandle eine Toilettenpapierrolle in eine
attraktive Weihnachtskerze. Jetzt versuch nur aus Tesafilm und
Zellophanfolie eine exakte Kopie des Eiffel-Turms herzustellen. Herzlichen
Glückwunsch!
Auto-Test
Verkaufe den BMW und kaufe statt dessen ein Renault KANGOO. Jetzt nimm ein
Schokoladen-Eis und platziere es im Handschuhfach. Lass es dort! Nimm ein
10-Pfennig Stück und stecke es in den Kassettenspieler. Zerkrümmle den
Inhalt einer Familien-Packung Butterkekse auf dem Rücksitz. Zerkratze mit
einer Garten-Harke die Türen des Autos.
Körperliche Eignung (für Frauen)
Nimm einen großen Sack voller Bohnen und platziere ihn vor deinem Bauch.
Lass den Sack für 9 Monate da. Jetzt entferne die Bohnen, aber lass den Sack
hängen wo er ist.
Finanzielle Eignung (für Männer)
Geh zur Bank und richte einen Dauerauftrag ein und lass dein Gehalt für die
nächsten 20 Jahre in gleichen Teilen auf die Konten vom Drogerie-Markt,
Spielzeuggeschäft, Lebensmittelgeschäft und mindestens 10 Vereinen
überweisen.
Abschluss-Test
Finde ein Pärchen, dass schon ein kleines Kind hat. Gib ihnen gute
Ratschläge zu Themen wie: Disziplin, Geduld, Toleranz, Töpfchen-Training und
Tisch-Manieren. Mache möglichst viele kluge Verbesserungsvorschläge. Betone,
wie wichtig eine konsequente Erziehung ist. Genieße das Experiment, es ist
das letzte Mal, dass du all diese guten Antworten parat hast. (Und
vermutlich ist es auch das letzte Mal das du dieses Pärchen siehst.)
...und? bist du es?
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
