Lenin
Batterie Laden
die Batterie beim Smart ist super gut verbaut, aber wen ich sie mal mit einem Ladegerät aufladen will komme ich da nur sehr umständlich dran.
Wer hat eine alternative Methode um die Batterie wieder aufzuladen?
Ich denke zum Beispiel über den Zigarettenanzünder......
Grüße Lenin :)
der zigianzünder wird nur mit strom versorgt, wenn die Zündung eingeschaltet ist- insofern scheidet die Methode aus.
Es ist generell NICHT ratsam, die Batterie zu laden, wenn das Bordnetz angeschlossen ist.
Die handelsüblichen Ladegeräte erzeugen keineswegs nur eine "saubere" Gleichspannung. Vielmehr ist ein Wechselspannungsanteil, bedingt durch primitivste Gleichrichtung im Ladegerät, vorhanden, der Spannungsspitzen bis 17 Volt erzeugt. Das ist ungesund für die Steuergeräte & Co.
Die Frage wäre hier: Warum mußt du überhaupt laden?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 31.01.2005 um 08:26 Uhr ]
Hy Lenin
Oder war das Marx, Spass beiseite-Ernst komm hehr !
Über die Ziegarettenanzünderdose (schönes langes Wort) gehts nicht, da sie nur bei eingeschalteter Zündung Strom führt. Da musst du schon die Klappe aufmachen, leider :(
mfg Kutte *und immer gut Gummi*
mfg Kutte
Hi Ingenieur,
mein Smart machte in den letztem Tagen beim Start einen müden Eindruck. Als wir dann mal am Freitag 14 grad minus hatten hatte er schon Mühe zu starten(ging aber noch)
Ich habe die Spannung von 11,3 Volt am Zigarettenanzünderdöschen gemessen.
Heute nun wollte ich den kleinem mit samt seine´m Akku etwas aufladen.
Aber das entfernen der Batterieverkleidung ließ mich dann hoffen, er würde auch so weiter seinen Dienst versehen. Tat er dan ja auch.
Ich fahre fast täglich etwa 190 km mit dem Smart, kann mir daher nicht gut vorstellen wieso der Akku so wenig Spannung hat.
Nun kam mir halt mal Idee, es müßte doch eine sinnvolle Alternative zum Laden ohne entfernen der Akkuverkleidung geben.
Lenin :-?
Wenn er bei den Distanzen die Batterie nicht läd, dann hilft ein Ladegerät auch nicht wirklich. Entweder ist dann der Ladestrom zu gering (Lichtmaschine) oder die Batterie ist bald platt.
Mark
Hi Mark,
ich stimme Deiner Aussage zu, ist aber keine wirkliche Antwort auf meine ursprüngliche Frage.
Grüße Lenin
der beste weg ist immer noch die batterie selber zu laden, auch wenn es umständlich ist, warum gibt du dir in einem solchen fall nicht einfach starthilfe und lässt die lima den rest machen, die kann das am besten.
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
deine ursprüngliche Frage läßt sich nicht anders beantworten: es gibt keine andere technisch einwandfreie Lösung, als die Batterie direkt an den Polen zu laden.
An deiner Stelle würde ich mich eher mit der Fragestellung beschäftigen warum der smart schlecht anspringt..bzw. warum die Batterie schwach ist.
Lass die Batterie prüfen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 31.01.2005 um 08:30 Uhr ]
Je nach Größe des Ladestroms solltest du außerdem die Deckel der Batteriekammern öffnen und das Fahrzeug gut belüften - und ggf. die Garage auch. Schon aus dem Grund lohnt es sich kaum, über das externe Laden nachzudenken. Ist allenfalls mal angebracht, wenn der Wagen ständig im absoluten Kurzstreckenbetrieb mit vielen eingeschalteten Verbrauchern unterwegs ist. Oder du bastelst dir halt selbst irgendwo eine Steckverbindung für eines dieser Erhaltungsladegeräte dran, von denen darfst du aber nicht viel erwarten.
Mark
___________________________________________
Wie lange hält den so eine Smart-Batterie?
Smart Germany
Smart Germany
Meine bereits fast 2,5 Jahre, zeigt aber langsam Alterserscheinungen. Bei anderen war sie früher hin.
Mark
ich habe meine letzte Woche tauschen lassen. Hat sich bei den kalten Temperaturen nach etwas längerer Standzeit auch etwas schwer getan und ist schon seit 99 in der Kiste.
Allerdings Langstreckenbetrieb (Pendler, ca. 200kmTag).
Jock
moin,
da ich wegen Standheizung und Kurzstrecke meine Batterie immer mal wieder nachladen muss, hab ich ein Verlängerungskabel für den Zigarettenanzünder gekauft, den Stecker abgeschnitten und das Kabel über eine fliegende Sicherung direkt an die Batterie angeschlossen. Das (Spiral)Kabel liegt im Fussraum in der Ablage für den Kompressor. Um die Elektronik nicht zu beschädigen nehm ich ein elektronisches Ladegerät (Ctek 3600). Ist zwar nicht billig (60 Euronen), aber es schaltet automatisch auf Erhaltungsladung, ist dauerkurzschlussfest usw.
Hi Gustav,
danke, ich denke Deine Idee lässt sich am einfachsten umsetzen. So werde ich es dann wohl auch installieren.
Lenin
es
Bei mir habe ich eine Stromleitung von der Batterie bis vorne zum Wassertank gezogen und dort einen Stecker aus dem Modellbau verbaut der direkt an mein CTEK-Ladegerät passt.Den Stecker habe ich mit Kleber direkt in die Abdeckungslamellen unterhalb des Scheibenwischers eingeklebt.Wenn ich jetzt den Smart in die Garage stelle mehme ich den Stecker vom Ladegerät und verbinde ihn mit dem Stecker am Smart und schon wird geladen.Morgens abklemmen und losfahren.Die Batterie habe ich gegen eine geschlossene ausgetauscht wartung bis auf laden überflüssig.Den Ladestecker habe ich wegen kurzstrecken und Standheizung installiert.Funktioniert super. :)
sveagle
ich habe mich über das Thema mal mit einem befreundeten Autoschrauber unterhalten.
Ich habe auch den o.g. Vorschlag mit der Leitung zum Wassertank gemacht. Allerdings ging es hier mehr um Strathilfe.
Er hat mir total abgeraten, da hier bei einem Unfall sofort ein Kurzschluß mit entsprechender Brandgefahr besteht. Allerdings weiss ich nicht, wie man das hätte absichern müssen, damit die Sciherungs nicht bei der Starthilfe sofort rausfliegt.
Ich erinnere mich da immer gern an die Lösung von Mercedes in der E-Klasse. Die hat die Batterie unterm Rücksitz (glaub ich) und vorn im Motorraum nur einen einzigen Pluspol für dieses Problem.
So etwas hätte smart auch einbauen können. zB hinten im Motorraum. Dort kommt man eigentlich besser ran wie dort unten im Beifahrerfußraum unter dem Styroporblock und dann noch auf der rechten Seite.
Gruß Markus
moin,
das mit der Leitung zum Wassertank, bedeutet doch wohl Panels ab und (oder) Bodenabdeckung abschrauben. Außerdem hätte ich Bedenken, dass Feuchtigkeit den Stecker gammeln lässt. Das Spiralkabel passt auch bei geschlossener Tür durch. Die Dichtung ist dick genug. Nur nicht vergessen beim Losfahren abzuklemmen, sonst hast Du ein AKW am Haken :-D
