guldukat
Abblendlicht einschalten
Hallo liebe Gemeinde,
in letzter Zeit dauert das Einschalten meines Abblendlichts sehr lange.Ich dreh am Lichtschalter, dass Standlicht geht an und mit unterschiedlicher Verzögerung (bis zu 3min) das Abblendlicht. Was kann das sein ?
Jochen
Ein weiser Mann wird Bockspringen niemals mit einem Einhorn spielen.
Lichtschalter defekt, bekanntes Problem, austauschen
smarte diem et noctem...
Du musst aufpassen, wenn Du in der Dämmerung losfährst, weil die Gefahr besteht, daß die Rücklichter ebenfalls ausgefallen sind.
Ins SC und Lichtschalter tauschen lassen.
Bestehe unabhängig vom Alter des Smarts mit Hinweis auf die "Sollbruchstelle" Lichtschalter und die damit in Verbindung stehende Rückrufaktion auf einen kostenlosen Austausch und laß Dich nicht damit abwimmeln, daß Dein Smart nicht von der Rückrufaktion betroffen ist, das ham se nämlich bei mir probiert.
Wenn absolut nichts geht, zahle lediglich unter Protest und Vorbehalt und teile dem SC mit, daß es im Forum entsprechend gewürdigt wird.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Bei mir geht das Licht sofort an, aber wird so nach 1 - 2 Sek. heller, Geht Lichtmaschine dann erst richtig an?? Ist mit der Lüftung ähnlich, wird nochmal bissel schneller!! :-?
EvilRon, du hast eine SecondEdition (2003+) oder?
Dann liegts evtl. an der Sekundärlufteinblasung.
Diese aktiviert sich mit Motorstart und zieht ziemlich viel Strom. Weshalb die LiMa erst nach 1-2 Sekunden die Leistung erbringt.
EDIT: Grad in deinem Profil geschaut. Also bei nem 2000er cdi kann das nicht sein...
Vielleicht liegts da am Zuheizer? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 31.01.2005 um 20:20 Uhr ]
@guldukat,
welches Baujahr ist denn Dein Wagen?
Es gab auf jeden Fall mal für diverse Baureihen aus 1999 und zum Teil auch aus 2000 eine offizielle Rückrufaktion. Hierbei wurde dann der Schalter kostenlos getauscht.
Frage doch mal bei Klaus & Co. bei Herrn Jensen oder Frau Scharf eventuell mal nach. Falls Deiner nicht bei der Rückrufaktion beigewesen sein sollte können die eventuell noch etwas über Kulanz abwickeln .....
Wie gesagt, fragen kostet nichts.
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Am 31.01.2005 um 20:46 Uhr hat -Markus- geschrieben:
ganz abgesehen davon hat ein cdi ohnehin kein sekundärluftsystem.
:-D
Wäre aber auch ganz gut, der Kat würde dann auch schneller arbeiten durch denSauerstoff un man könnte programmieren daß das Sekundärluftsystem NACH dem abstellen des Motors Luft einbläst zum abkühlen des Turbos.
Wäre aber erforderlich die einblastelle am Krümmer zu haben oder am Turbinengehäuse. :roll:
Gruß vom smarten Eisbär
Nordkapp-Touren
smart CDI pure 2001
70005km
Member of smart-canada
@guldukat
Ich gehe einmal davon aus, daß der Fehler mit dem verzögerten Einschalten des Lichts nichts mit dem Motorstart zu tun hat, sondern auch auftritt, wenn der Motor schon länger läuft und Du das Licht dann einschaltest.
Wie reagiert denn die Armaturenbeleuchtung, geht die sofort an oder auch verzögert?
Die Rückrufaktion war zwar auf Smarties von 1999 und 2000 beschränkt, aber laß Dich davon nicht irre machen. Mein Cabrio ist 2002 und es lag trotzdem am Lichtschalter. Dank der Info aus dem Forum war ich gewappnet und bekam ihn auch kostenlos.
Laß Dich nicht verarschen, vor allem nicht vom SC
Evelyn
Evile
Mein Lichtschalter aus 2001 wurde auch auf Kulanz getauscht .....
..... moment, ich muss mich korrigieren, noch liegt er auf meiner Flurgarderobe (jedenfalls der Neue).
ICQ: 236618632
danke für die Tipps !
Also mein Smartie ist aus 2001.Armaturenbeleuchtung geht sofort an.Am Lichtschalter muß ich ein paarmal drehen, dann gehts.Kann man eigentlich herausfinden,welche Rückrufaktionen es für welches Modell wann gegeben hat ?
Jochen
Am 31.01.2005 um 17:50 Uhr hat EvilRon geschrieben:
Das ist normal! Meiner macht das auch. :)
Na wenn das normal ist, habe das auch fast schon geahnt, wollte nur mal ne Bestätigung.
Ist es eigentlich auch normal das er immer über der GEschwindigkeitsbegrenzung fährt, oder liegt das an mir??? :-D :-D :-D
So,
das SmartCenter Flensburg hat die Rückrufaktion bestätigt und baut diese Woche auf Kulanz einen neuen Lichtschalter ein und einen neuen Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel (Mörderwort) gibt`s auch noch.Ebenfalls Rückruf.
Jochen
Am 01.02.2005 um 14:00 Uhr hat EvilRon geschrieben:
Er läuft nicht über Begrenzer. Knapp 140 sind ca. 135. Tacho geht eben ein bisschen vor.
Glaube kaum, daß EvilRon den Geschwindigkeitsbegrenzer gemeint hat, den Du meinst, sondern die lustigen, runden Täfelchen mit dem roten Rand, die so am Strassenrand stehen und die man gemeinhin mit Mißachtung straft, bis man von einem netten Herrn mit aufgehaltener Hand genau auf die Zahl hingewiesen wird, die auf diesem Schild steht.
Oder die Zahlungsaufforderung wird Dir sogar frei Haus geschickt, espacially for you!
Keep smiling!!!
Nur offen lässt hoffen
Evelyn
Evile
    • Guter Plan. Wie sieht es mit den anderen typischen Baustellen an deinem Smart aus? Vor allem bezüglich Ölverlust. Wurde teilweise schon angeprochen.   - Ölwanne durchgerostet? - Öl Rücklaufrohr vom Turbo durchgerostet? - Wellendichtringe der Antriebswellen am Getriebe uralt, verhärtet, verschlissen, undicht? - Dieselfilter durchkorrodiert, oder Korrosion unter den Anschlüssen, dadurch undicht? - Ansaugrohr vor dem Turbo, Dichtung alt und zerdrückt, falsche Dichtung vom Benziner eingebaut? Leider aktuell nicht lieferbar für den Diesel. - Falsche nicht originale Schlauchschellen an den Luftschläuchen hinter dem Turbo? Dadurch Ölverlust dort. - Motorölstand zu hoch? Maximal bis auf halbe Höhe zwischen den Marken am Peilstab auffüllen. Nicht bis Maximum. - Ladeluftkühler durchgescheuert, massiver Ölverlust dort? - Lichtmaschine (Generator) korrodiert oder liefert zeitweise keinen Strom mehr? - Verlust von Dieselöl an den Zylinderköpfen der CDI Hochdruckpumpe, meist zuerst der untere? Ursache kaputte Hochdruckdichtungen, oder Niederdruckdichtungen unterrostet.   Das sind alles typische Mängel, die so grob um die 200000 Km herum kommen.
