brabus96
33l Tank ?
ich habe gestern meinen smart vollgetankt.
Es haben 30,55l in den Tank gepasst. Im Display hatte ich bei der Tankanzeige noch einen Bommel, also müssen demnach noch über 5l im Tank gewesen sein (wären somit über 35l Tankinhalt) !
Wie ist eure Erfahrung bezüglich des Fassungsvermögens ?
Tschüss
Matthias
Einmal 96er - immer 96er !!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von brabus96 am 01.02.2005 um 04:29 Uhr ]
ach geht alles ;-) ich hab auch schon 36 l getankt :roll: also keine panik. das scheint bei smart normal ;-)
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
UNSERE SEITE
ist normal; ich tanke auch häufig 2L mehr als lt. Handbuch reinpassen soll. Da steht sicher nur der "empfohlene" Maxmenge drin. Der wahre "maximale" Inhalt des Behälters ist wohl >10% größer als die Empfehlung.
Jock
Blöde Frage - wie groß ist der Tank bei einem 42 Baujahr 2001? Ich könnt jetzt natürlich im Handbuch nachsehen, aber das ist im Smart und der Smart steht in dichtem Schneefall - hier zu fragen ist viiiiel wärmer und einfacher ;-)
hi
lässt sich theoretisch so einen 33ltr tank aus in den alten 42 nachrüsten? oder wie wurden die 10ltr mehr inhalt bei den neuen realisiert?
moritz
Hallo schreiegg,
der Tank im smart 2001 fasst 22l. Die Tankanzeige stimmte bei mit ganz genau. Wenn die Restliteranzeige 2l anzeigte, konnte ich auch nur 20l nachtanken.
Bei meinem jetzigen smart ist die Genauigkeit nicht mehr so (s. Beitrag oben).
Tschüss
Matthias
Am 01.02.2005 um 13:51 Uhr hat moritz_smart geschrieben:
hi
moritz
..... aber sicher! Hier meine Anleitung! :) ;-)
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
Hallo Leute,
ab wann gabs die Restliteranzeige ? Bin ich blöd oder warum hab ich die bei nem 99er Benziner net? Wenns die 2001 mit dem 22Liter Tank gab ? Wärs möglich das nachzurüsten ? Dürft ja eigentlich nur ne Software Sache sein oder ?
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
die restliteranzeige wurde dann eingeführt als der smart das erste mal mehr federweg und den schalter für die heckklappenentriegelung bekam. aber im display ist das symbol bereits verhanden
die anleitung für den tankumbau ist gut. werde mal nächste woche schauen was man da alles braucht
moritz
    • Offiziell ist nichts veröffentlicht, soweit ich weiß. Ganz großes Betriebsgeheimnis  Für den 451 gibt es aber einiges im Netz, z.B. hier oder hier  oder hier. Auch wenn nicht alles 1:1 zu deinem Modell passt, kann man sich bei den Projekten vieles abschauen, was die Auswertung der Nachrichten betrifft.   Die Verarbeitung ist eigentlich immer gleich. Zahlenwerte sind entweder in 8 oder 16 Bit Blöcken kodiert, je nachdem wie hoch die Präzision sein soll. Manchmal muss noch ein Offset auf den Wert gelegt werden, häufig bei Temperaturen, also z.B. x + 40 um den tatsächlichen Messwert zu erhalten. Boolesche Werte werden platzsparend blockweise in Bytes gepackt, hier für die Kontrollleuchten im KI und Aktivierungen im SAM, die das Motorsteuergerät vom 450 in Nachricht 0x190 Byte 2 verschickt.     Ich habe eine Sammlung von Nachrichten IDs für den 450, das meiste hat sich aber beim 451 geändert.    Um herauszufinden, wo sich ein Wert versteckt, finde ich es immer am einfachsten, während der Beobachtung irgendwie eine drastische Änderung zu provozieren. Wenn z.B. ein Sensorwert gesucht ist, kann man den Stecker schnell mal abziehen. Dann kommt vielleicht irgendwo in einer Nachricht plötzlich ein Fehlerwert "FF" oder "FE" und Bingo! Parameter gefunden. Fön und Kältespray sind auch manchmal hilfreich. Um herauszufinden welche Steuergeräte welche Nachrichten verschicken, mal die Sicherung der Versorgungsspannung ziehen und schauen, welche Nachrichten verschwinden. Damit lässt sich mit einfachen Mitteln schon viel erreichen und kaputt kann man so eigentlich auch nichts machen, außer ein paar Fehler im Fehlerspeicher zu produzieren.    Selbst so Spezialitäten wie die Wegfahrsperre oder die Synchronisierung des Kilometerstands zwischen KI und SAM, wo tatsächlich ein Dialog zwischen den Steuergeräten stattfindet, sind mit etwas Erfahrung dann ganz gut nachvollziehbar.
