noppsing
Temperaturanzeige
kann ich meine Temperaturanzeige auch direkt beim starten anzeigen lassen ? Momentan muss ich dazu immer erst 2 mal das Knöpfchen drücken.
Vielen Dank
Noppsing
Du meinst sicher VOR dem Anlassen, nicht wahr, denn da steht die Anzeige immer auf Gesamtkilometer?
Allerdings sollte die Anzeige nach Anlassen des Motors ohne weiteres "Knopfdrücken" auf die Außentemperaturanzeige gehen, wenn Du diese vorher einmal so eingestellt hattest.
KPK 8-)
Meine Galerie
Wenn nicht ich, wer denn? Wenn nicht heute, wann dann?
[ Diese Nachricht wurde editiert von KPK am 02.02.2005 um 10:03 Uhr ]
KPK Photography
Meine Galerie
Wenn du die Zündung anmachst sollte die Anzeige wiederkommen die du beim abstellen drin hattest. :)
jip, letzte anzeige erscheint wieder, außer man klemmt die batterie ab ;-)
Übernachten in Hamburg www.krohn-pension.de
leider kommt die Temperaturanzeige nicht wieder.... Nach dem Abschalten, Schlüssel abziehen, austeigen, verriegeln, wenn nach ca. 1 Minute das Display auch abdunkelt, schaltet
die Anzeige auf Gesamtkilometer und bleibt so - bis man wieder auf den Knopf drückt.
Schade, ist da was defekt ?
MfG
Noppsing
Schaltest du den die Zündung wieder ein oder drückst du nur den Knopf??? :(
das ist egal, ob die Zündung an oder aus ist.
Zweimal drücken die Temperaturanzeige erscheint und bleibt so lange bis das Display irgendwann wieder abschaltet.
Also wenn ich bei meinem die Zündung einschalte erscheint immer die Anzeige die zuletzt an war! :)
Dann fahr mal in ein SC und frag nach warum das bei dir so ist! ;-)
bei den älteren Smarts springt das Display immer wieder auf die Gesamtkilometer um.Bei den neueren,ich glaube ab Bj.2001 bleibt das im Display was zuletzt angezeigt wurde.
Viele Grüsse
Storm2003 :roll:
Falsch! Auch bei den Oldlinern springt er auf den letzten Wert. Zumindest bei meinem 2000er.
Du hastn 99er oder?
Evtl. kam das erst mit 2000.
