smoli
Handy-Antennenkabel verlegen
Hallo zusammen!
Ich habe vor, die Glasklebeantenne an der Windschutzscheibe ("hinter" Rückspiegel) zu befestigen. Meine Frage: Wie verlege ich am besten das Kabel entlang der Scheibe??? Vielleicht kleben oder die Kunststoffabdeckung entfernen?
Danke schon mal für die Tipps
Neuzugang smoli
PS - das Forum ist echt super
hi smoli,
also kleben brauchst du da nichts. wenn du mit einem breiten schraubenzieher, oder besser einem handlichen holzkeilchen (wegen event. krazern) die weiße platikverkleidung stück für stück anhebst, und das kabel drunterschiebst, kommst du so bis runter zum amaturenbrett. dort am ende sieht man dann ein kurzes stück des kabels, wie es hinter der weißen tridionverkleidung rauskommt, und über den tridion ein stück weiter unten hinter dem amaturenbrett wieder verschwindet.
also alles supereinfach, und in 10 minuten gemacht. abnehmen kann man die verkleidung natürlich auch, muss aber nicht dafür sein.
gruß
ingo
noch ein tipp: kleb die antenne wirklich mittig, ich hab das etwas zu schnell vom fahrersitz aus gemacht und jetzt ist die antenne nicht wirklich in der mitte... gut, stört mich persönlich nicht weiter, aber es gibt naturelle, die sich daran hochziehen können....
ansonsten.... ich hab die blackbox unten bei der batterie hingeklebt, kabel von dot.com.michael und alles läuft über die lautsprecher und das original smart-radio! micro über meinem kopf bei der sonnenblende... und es funkt und pfeift! :classic_wink:
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
Servus!
Das mit dem Kabel hat gut funktioniert - Danke. Aber noch etwas dazu: was sind denn das für 2 schwarze Kunststoffteile links und rechts zwischen Armaturenbrett und Türrahmen (sehen irgendwie aus wie ein Mikrofon)? Es geht ein Kabel nach unten weg.
    • Heute habe ich mich (nach dem Felgentausch) noch einmal an den Aktuator gewagt. Der alte fuhr beim Lernen der Endlagen ziemlich ruckartig zurück (oder ist das normal?), da er den Schleifpunkt auch mit Gasstoß nicht lernen wollte, habe ich dann mal den neuen Aktuator montiert. Der fuhr subjektiv gleichmäßiger zurück. Schleifpunkt lernen klappte dann mit Gasstoß, blöderweise rubbelte die Kupplung beim Anfahren immer noch extrem 🤷‍♂️ Wenn er rollt, kuppelt er aber unauffällig. Ich bin 9km (und mehrfach an-)gefahren, aber subjektiv fährt er immer noch so rubbelnd an wie am Anfang 😞
