MK-Smart
Lüfter vom Turbo?
Ist es normal beim 42 das man das Lüfterrad stark drehen und pfeiffen hört je nach drehzahl?
klingt jetzt viel. blöd ist mir aber jetzt mal so aufgefallen bei der Autobahnfahrt...
Das man beim Schalten das Zischen hört weiß ich aber das Rad wird auch normal sein ?
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
Mein Dieselchen pfeift auch recht gut beim beschleunigen nur bei konstanter Autobahnfahrt höre ich davon nichts. :)
Deinen Barbus-Auspuff meinte ich... :lol: :lol: :lol:
So long!
super-io
Ja schon klar aber was sollen die :lol: :lol: :lol: dahinter???
Muss doch nen Grund haben?? :-?
Man kann den Lader schon hören, ist normalerweise schon sehr zurückhaltend. Ist das Auto getunt?
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
ja getunt , ich meinte nicht das pfeiffen das hört man immer, nur das Lüfterrad höre ich zur Zeit? Viel. habe ich nur ein Gutes Gehör...
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
Ich weiß ja nicht wie alt das Auto ist, aber wenn der Lüfter vom Ladeluftkühler sehr laut ist, kann es sein, daß die Lagerung ausgeschlagen ist. Er darf auch nicht permanent laufen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
da is wohl was kaputt....
den Lüfter vom LLK hört man auf der Autobahn nicht, höchstens im Stand...und bei den Außentemperaturen läuft er eh nicht.
Und motordrehzahlabhängig ist er sowieso nicht....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 04.02.2005 um 11:47 Uhr ]
Also bei mir lief der Lüfter permanent als mein CDI im Notprogramm wegen des Mischventils war. :(
ja so laut auch wieder nicht...man hört es nur wenn Lüftung und Radio aus ist...
kann auch sein das es vom ansaugen kommt...
fängt erst ab drehzahl 2000 aufwärts...
Also ist Bhj. Ende 03 mit 21 Tkm ... Laufleistung
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
und es ist nur unter last zu hören, im leerlauf hört man nix..???
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
Es kann der Keilriemen sein- der durch die Kaelte zu arbeiten hat und trockenlaeuft..
(Tipp: Motor aus, Spucke innen an den Keilriemen machen, Finger weg, anlassen..)
Es kann auch der Luefter vom Kuehlsystem sein- allerdings nicht drehzahlabhaengig- evtl. hoert man den bei ruhigerer Fahrweise eher..
Wenn letzterer anspringt kann das schon recht laut sein..
(Bei jedem Auto)
Menschen machen Fehler- richtig kaputt wird es mit Computerhilfe!
Verbrauch des Smart z.Zt. 4,38Ltr/100km
www.plaetzchenwolf.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Plaetzchenwolf am 10.02.2005 um 11:29 Uhr ]
ja das weiß ich mit dem Wasserkühler das ist es aber nicht...
Eher das vom Turbo...
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
weiß keiner was es sein kann? fahre demnächst in SC ...
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
Ganz andere Idee: Mach mal das Radio aus und kuck, obs dann weg ist...Kann ja auch die LiMa im Radio sein bzw. die Einspritzung, das war bei mir als sich im Rdaio die Platine verabschiedet hat...Klang normal nur ab und zu unmotiviert ein Pfeifen...Dachte ich werd zum Elch...
smarte diem et noctem...
Also wenn das Radio aus ist höre ich es trotzdem, und zwar nur unter Last beim Gasgeben, im Leerlauf hört man nix...
So ab 2000 Umdrehungen und Mehr Gas hört man so ein Pfeifen und hochdrehen des Lüfters...
Was auch ist wenn es richtig kalt ist beim anlassen Quitscht der Motor auch kurz ? ( Kupplung viel. nachstellen ?) ...
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
Das Quitschen beim Anlassen ist normal, haben viele, ansonsten müsste mans halt hören, um was rauszukriegen...
Ansonsten haste ja noch Garantie bis Ende des Jahres... Warten bis juli ob was stirbt (wenn Du kurz vor Ende der Garantie nen neunen Motor kriegst: was solls, kann Dir nur recht sein) und ab Juli agressiv dagegen vorgehen...
Das Quietschen beim Anlassen könnte vom Keilriemen kommen, das Pfeifen könnte eine Undichtigkeit im Ansaug- Ladeluftsystem sein. Einfach mal das SC reinhören lassen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Ja weil es nur Unterlast kommt...das habe ich auch schon gedacht...irgend ein Ventil oder so...
Smarter Service was kostet das ungefähr?
Weil wegen Chip ob die das auf Garantie laufen lassen?
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
Ganz bloed gefragt:
Was kann man eigentlich aus dem Bordchip auslesen?
Verbrauch des Pulse z.Zt. 5,5Ltr/100km
also ich hör bei mir immer das ansaug geräusch... durch den k&n und das airscoop hört das sich noch cool an... könnte es denn das sein?? das rauscht/pfeifft auch einwenig...
ist aber alles serie außer chip und tiefer...wo kommst du her?
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
Das Geräusch was ihr da beschreibt wenn man volllast gibt habe ich auch,war gerade deswegen beim SC aber die haben nix gefunden,ich solle es weiter beobachten.
Ich vermute daß das Überdruckventil vom Turbolader unter Vollgas eine geringe Menge abbläst und so das Geräusch zu stande kommt.Das LL-Gebläse ist es garantiert nicht.Meiner ist Bj 2004 ,61PS.
SVEAGLE
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 15.02.2005 um 16:43 Uhr ]
    • Hi, also diese Drei-Striche-Sache scheint ja zig Möglichkeiten zu sein. Meine Frau hatte das heute auch und ich hatte es auch schon. Uns beiden ist aufgefallen, dass er wieder ging, nachdem man ihn abgeschlossen hat und wieder auf. Also denke ich bei uns, dass es ein Problem mit der Wegfahrsperre ist. Oder was würdet ihr sagen ? lg Tuki
