marcgie
Umrüstung der Federung von Gen1 auf Gen2
ich habe einen CDI Bj 02 wenn bei mir mal die Stoßdämpfer hin sein sollten, kann man dann gleich auch die Federn der 2. Generation mit einbauen?
Muß ich nur Feder und Stoßdämpfer tauschen oder noch mehr?
Die Federung bei der 2. Generation gefällt mir etwas besser, will dafür aber keinen neuen Wagen kaufen.
Wahrscheinlich ist es möglich, aber du riskierst damit u.U. ein unsicheres Fahrverhalten!
Die stark verbesserte Federung wurde erst durch den Einsatz von ESP kalkulierbar, ohne ESP droht hier der berühmte Elch.
Mark
    • Ich habe das mal rauskopiert vom Ahnungslosen:   Dazu schaltet man die Zündung ein, das Getriebe befindet sich ja in der Rückwärtsgangstellung und die Kupplung ist geschlossen. Wenn man den Schalthebel auf die Neutralstellung bewegt, dann ändert sich an diesem Umstand auch nichts, der Smart kann immer noch nicht geschoben werden. Dann bewegt man den Schalthebel nach links und schiebt ihn nach vorne und hält ihn in dieser Stellung fest. Und dann gibt man Vollgas, dann geht nämlich die Kupplung auf und der Smart kann ganz easy geschoben werden. Das Getriebe befindet sich zwar immer noch im Rückwärtsgang, dieser wird auch im Display angezeigt, aber aufgrund der geöffneten Kupplung kann der Smart ganz normal geschoben werden. Das ist die ganz normale Sequenz, die auch zum Anschieben verwendet wird, die tut auch in diesem Fall gute Dinge!    Das könnt ihr gerne an Eurem Smart ausprobieren, das funktioniert ganz sicher! ☺️
