Timo
Rußflecken am Heck???
Hab ja seit knapp 4 Wochen an meinem CDI den Brabusauspuff dran und seitdem stelle ich fest das mein Heckpanel incl. Kotflügel und Heckscheibe voller kleiner Partikel ist die sich wegwischen lassen und dabei einen Schmierfilm hinterlassen. Ist das Dieselruß, Motoröl oder einfach nur Dreck von der Straße??? Ölverbrauch/verlust konnte ich nicht feststellen, der Ölstand steht etwas unter Max. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 06.02.2005 um 16:14 Uhr ]
Das dürften Ölspritzer sein die sich mit dem Dreck am Heck vermischen und wie Ruß aussehen.
Ölstand etwas unter MAX halte ich als cdi-Fahrer für zuviel.
Denkbar ist daß das Öl aus der Ventildeckelentlüftung rausdrückt in den Frischluftbereich vor dem Turbo und dieser die Siffe über die Druckdose rausdrückt.
Beobachte das ganze indem Du den Ölstand durch absaugen auf etwas unter "medium" verringerst und Dein Auto mal wäschst.
Der Öl muß noch aus der Druckdose raus, kann man reinigen. Wie das geht wird sich smartprofi oder der smarte Service, udoB noch äußern. Das weiß ich jetzt nicht.
Also ich hab mich gerade mal drunter gelegt und an einem Schlauch zwischen Turbo und Ladeluftkühler einen Tropfen Öl entdeckt und konnte auch die Schlauchschelle am Turbo ca. 3 Umdrehungen nachziehen. Die "Flecken" sind aber auch an den äußersten Kanten der Kotflügel sowie am Plastikhitzeschild vorhanden.
Wie gesagt Ölverbrauch ist gleich null und hab das auch erst seitdem der Brabusauspuff drunter ist ist doch möglich da dieser gerade nach hinten geht das der Ruß sich am Heck niederschlägt oder?? :(
Der Diesel hat doch keine Druckdose soweit ich weiß oder doch??
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 06.02.2005 um 17:35 Uhr ]
Keiner eine Ahnung?? :-?
Sorry, ich hab den Motor vorne, kann dir da leider wenig helfen.
Kralle - The strange lion with black paws
ForFour 1.5 cdi passion:
Aber dein Auspuff ist auch hinten, oder hast mittlerweile Sidepipes??? :o :-D
Das sind Ölkohleablagerungen, die sich aus dem Auspufftopf lösen. Sieht man auch bei den Benzinern mit Sportauspuff. Da ich das schon bei Neufahrzeugen gesehen habe, weiß ich keine Abhilfe.Höchstens wieder den Originalauspuff....
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Also normal! :)
Ich meinte eher das ich mit meinem 44 zu wenig Gemeinsamkeiten zu deinem habe um irgendwelche brauchbaren Aussagen treffen zu können. 8-)
Außerdem Sidepipes, pah.. ich will offene Flammrohre direkt am Motorblock.. ich wette da gibt es sicher was aus Hannover.
:-D
So heute nochmals gewaschen und ca. 3km gefahren und hab schon wieder diese Flecken am Heck.
So schön der Brabusauspuff ja ist aber diese Flecken sind scheußlich! :(
Da behalte ich lieber den Serienauspuff und meine Sport-Doppelrohrblende von Ebay (mit ABE-Zettel), die war guenstig und roehrt auch gut... die muss man zwar auch oft saeubern aber sie verwutzt nicht die Kugel!
(Tatsaechlich gut zu hoeren)
Ich bin sehr zufrieden damit!!!
die Bienen schwaermen- genau wie wir!
Verbrauch z.Zt. 5,35ltr/100km
www.smarts-on-tour.de
www.plaetzchenwolf.de
Is bei mir auch ... is ja auch kein Elektroauto :-D
Hatte das selbe Problem, bei mir war der Schlauch von der Kurbelwellengehäuseentlüftung nicht richtig in den Ansaugtrakt gesteckt...so hat er das Öl am Panel in Form von kleinen Spritzern verteilt.
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Wenn du den Schlauch meinst der von oben kurz vor den Turbolader geht der ist komplett drin.
Etwas schwitzen tut er aber das beim CDI normal.
Bin heute 400km Autobahn und Landstraße gefahren und hatte keine Flecken dran.
Gehe mal davon das wenn man viel Stadt fährt und an den Ampeln steht die Abgase gerade nach oben gehen und so die Partikel am Heckpanel verteilen. :)
hi timo,
sicherlich ist es der feinstaub, der im moment so durch die presse geht.
kann es mir nur so erklären, dass nun da du einen brabus installiert hast, der direkte weg nun nicht mehr nach unten weg geht, sondern nach hinten und in den sog des windschatten gerät. dadurch wird dein heck schwarz, bzw.vom ruß eingeschwärzt.
oetzi23 wünscht allen
SMARTIES eine gute
und knitterfreie Fahrt!
    • https://www.ddpai.com/de/dash-cams/   Nach rechts scrollen. Dann kommen die schlanken Modelle. So eine habe ich. Wirklich gut. Aber preislich bist du dann auch bei 100 Euro oder mehr.   Bspw. die Mini 5 -  Wer billig kauft zahlt 2x .
