l-wyrwa
CDI pop off
Hi!
Ich habe heute ein Angebot bei ebay gesehen für ein pop off für cdi´s
Soll angeblich neueste technik sein und so.
Hat einer von euch erfahrung mit so nem Teil, vor allem mit dem einbau?
MfG
Lars
Lars
Genau über das Teil bin ich auch eben gestolpert und hab mir erstmal an den Kopf gegriffen.
Meine persönliche Meinung ist mit einem Wort zu umschreiben: Schrott!.
Das teil wird über das Gaspedalgesteuert, soll heißen es zischt wenn Du den Fuß hebst. Schön und gut, nur hebe ich selbigen beim Schalten nicht. Folglich Blödsinnig.
Byebye vom Mischungsmicha
Wenn ich das richtig lese hat das Teil nur akustische Effekte aber keine Auswirkung auf die Motorfunktion und nachdem das Gaspedal bei unseren Gefährten eher selten komplett entlastet wird ist der Schoweffekt extrem fragwürdig. Na wers braucht!?
Bis denn
3M
CDI mit 51.000km ohne Problme
Verbrauch 3,6l
Bis denn
3M
Na super! Nen Lautsprecher im Motorraum und ein altes Tape haben den gleichen Effekt - manche müssen's echt nötig haben!
Mark
___________________________________________
Ich denke das diese Beschreibung auf der homepage komplett falsch ist. Ein Pop-Off bzw. Blow-Off Ventil funktioniert nur bei einem Saugrohr Motor mit Turbolader korrekt - einem Benziner wohlbemerkt ! Es gibt diversen Umbauten, um dieses Zisch Geräusch auch bei Dieseln hervorzurufen. Wenn ich mir jedoch die angezeigten Teile anschaue bei eBay, sind die Dinger fürn Benziner. Eventuell n Fehler in der Beschreibung ?
"Sinnvoller" wäre es mit Sicherheit den Pedalsensor mit Hilfe des Schaltgestänges zu betätigen, oder einen kleinen Taster anstatt des Pedalsensors zu verwenden der unter der Verkleidung des Mitteltunnels platziert wird, damit das Popoff beim Schaltvorgang zischt.
Wobei es beim Diesel sogar eher schlecht sein soll den Druck "abzublasen" :-D da sich die Leistungsentfaltung dann verschlechtern soll.
Proud Member of...
!! SMART rulez !!
    • Dss ist hier aber nicht die Frage, sondern daß er oben schonmal seinen gewissen Unmut geäußert hat, fslls es dazu kommen würde und daß es dazu kommt, darauf kannst du einen lassen....;-) Und was unsere Kompetenz betrifft, ist es nicht verwunderlich bei Dir, mit zig tausend Beiträgen, teilweise wohl aus digitalem Werkstatthandbuch. Ist ja völlig ok für mich.   Aber ich habe trotz meiner geringen Smart- Erfahrung, aus eigenen Hirnzellen generiert, dem Forum schon eine ganze Latte von Verbesserungstutorials geliefert, die man noch verlinken wird, wenn wir alle längst unter der Erde liegen...
