chef
Druckdose reinigen
Hi
ich will am meinem smart benziner die druchdose am turbo reinigen, weil er schon wieder so schubweise beschleunigt.
könnt ihr mir mal tipps oder hinweise geben wie ich am besten vorgehe.
wie ich bis zum turbo komme ist mir bekannt.
welches mittel nehme ich am besten? bremsenreiniger?
auf was muss ich aufpassen?
oder soll ich mir gleich einen neue druckdose organisieren, oder einen neuen turbo?
ach ja mein turbo ist an der frischluftseite ölverschmiert, im SC heist es, bissle ist normal
moritz
Smart Pulse Baujahr 08/2000 84000km 40kw
Moritz
Ich habe die Druckdose losgeschraubt (2 Schrauben) so daß man den Schlauchanschluß nach unten drehen kann, dann einige male mit Bremsenreiniger vollgesprüht und mit Druckluft (1-2 Bar) einige male hineingeblasen bis Bremsenreiniger, rein zurückaustritt. Dann montiert, alles OK.
Würde mir aber Gedanken machen über den Ölaustritt über d. Ventildeckelentlüftung.
(Motorverschleiß) Entlüftung ins Freie legen (ilegal), oder Ölabscheider einbauen, Link
http://www.pixum.de/viewalbum/ id=1590868
Am besten aber Motorüberholung "Smartprofi"
mfg. fijo
Johann Fischer
Priebing 27
A-8481
die 2 Schrauben von der Druckdose entfernen, den Luftschlauch abmachen, etwas Bremsenreiniger einfüllen, die Dose nach unten drehen, und durch pumpen das Öl rauslaufen lassen. den Vorgang nochmal ein- bis zweimal wiederholen, danach die Dose nach unten gedreht etwas hängen lassen, damit alles rausläuft, und dann wieder zusammenbauen. Be der Gelegenheit das Wastegate auf Freigängigkeit prüfen, ggf. wieder freigängig machen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hi
werde mich dann mal dran machen in den nächsten tagen. muss noch mein werkzeug zusammen suchen.
werde auch paar bilder machen wie es bei mir aussieht.
wie kann ich feststellen ob wirklich öl aus dem ventildeckel austritt. mein smart ich nur im frischluftseitigen bereich des turbos mit ölverschmiert, sonst konnte ich noch nirgends was feststellen.
der ölverbrauch liegt im moment bei ca 0,15ltr/1tkm
moritz
