the-bastian
Kann ich Mercedes Felgen montieren und krieg ich sie eingetragen???
Hi!
Ich will meine Knutschkugel mal auf große Füße stellen und denke da an andere Falgen, als die aus dem Smart Programm. Wer weis, ob ich das mit dem Tüv hinkriege und wie??? Max Reifengrüße etc...
Oder kennt wer große Felgen??
hups
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 10.02.2005 um 14:53 Uhr ]
hi bastian,
das ist nicht ganz so einfach.
die breiten die du aufzählst kannst du fasst alle knicken.
bei ner umrüstung auf mercedes lochkreis
5x112,5
gehn an einem cabrio (kotflügel je ca 1cm
breiter wie beim coupe!!) vorn max 7x16
mit reifen 195-40-16. hinten 8x16 mit
reifen 215-35-16. jeweils mit den kleinen org. aufsteckverbreiterungen tüv gerecht abgedeckt.
bei einem gnädigen tüv-prüfer sollten hinten
auch 9 zoll gehn 8-) .
bei umrüstung auf die hinteren brabus-widestar kotflügel gehn auch felgen 10x16
wäre aber nicht zu empfehlen.
hatte die 10 zoll mal probeweise auf meiner
kugel, sieht zu den 7 zoll vorn net so doll aus.
bei der tüv-einzelabnahme sollte man hierbei
allerdings auch einen zugänglichen tüv-prüfer
haben ;-)
hier mal bilder meiner räder
dreiteilige BBS vorn 7 und hinten 8x16
reifen 195/215 (waren für mercedes typ 124)
WOOW!!! Genau so Felgen will ich ja auch drauf machen!! Top Geschmack der Mann! Musstest du sonst was machen?? Ausschneiden oder Lenkbegrenzer??
Was kost ne einzelabnahme eigentlich??
die verlinkten 7,5x16 ET35 gehn zwar hinten
aber vorn :(, da brauchst du schon einen
einen tüv-prüfer der beide augen zu drückt
mit dem dünnsten adapter (15mm) gehn beim
cabrio vorn 7x16 ET35 tüv gerecht abgedeckt.
wie wärs denn mit diesen in 15 zoll ?
oder
die, stehn noch bei einem euro !
Ja, die sehen doch supi aus! Ich schaue mir die unteren mal an, da ich auch aus Essen kome :))
Brauch ich für hinten ne Spurverbreiterung??
Ich dachte immer die 15mm-Adapter sind nicht eintragungsfähig?!
Nach meiner letzten Rechnung geht vorn nur 20mm adapter mit ET40(oder mehr) Felge, oder lieg ich falsch :-?
Auch ganz schönes Auto :-)
Frag mal Chaoti! Der hat auf seinem 17 " drauf ;-) Soweit ich weiß hatte er aber auch Probleme, jemanden zu finden der die Einträgt ;-) Naja.... auf jeden Fall hat sich die Mühe gelohnt :) Siehe Link
http://www.smarts-on-tour.de/index.php?goto=galerie&goto2=view_big&imgID=376050&from=berichte_4 oder einfach
(Seite)hier drauf klicken
SMARTer Matze
ICQ: 103199577
Kommt doch mit zur Rügentour 2005 :-D
Matze
- smart Club -
Am 15.02.2005 um 09:21 Uhr hat Mola geschrieben:
Zumindest in Deutschland sind Adaptionen immer Eintragungspflichtig. Da gibt m.W. nicht mal ne ABE.
Bei den 15ern ist das Problem das zu wenig Material stehen bleibt da die Schrauben zu Montage ja versenkt sein müßen.
Daher kein TÜV.
Byebye vom Mischungsmicha
Bei mir sind bei 7x16 ET38 vorn 20mm und hinten 50mm-Distanzscheiben verbaut. Natürlich ordnungsgemäß eingetragen.....
Thomas
hast nen bild von et 38 vorne?
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
servos kugel
@ mola,
die 15mm haben kein gutachten das ist richtig
hier braucht man einen verständnisvollen
prüfer, die 20mm sind im gesamtgutachten
der adapter aufgeführt und daher einfacher
zum eintragen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 17.02.2005 um 19:40 Uhr ]
Danke Dieter, bin mit Fotos immer klamm..... :oops:
Thomas
Hey, wieder weg?? :-? :-?
Sehe meinen im Winter auch mal ganz gerne mit Sommer-Reifen/Felgen!
Böser Dieter
:evil: ;-)
Thomas
ist halt blödes pixum :( :(
aber wieder da ;-) ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 17.02.2005 um 19:41 Uhr ]
Ahhh Ja....
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
