Torbi
Spar-Sound
ich möchte den Sound in meinem Smart etwas verbessern. Habe zur Zeit Original-Radio und Original-Lautsprecher.
Ich hab mich schonmal im Forum umgeschaut, was da so vorgeschlagen wurde ist mir aber alles zu teuer (bin ein armer Schüler) und zu aufwändig. Groß am Smart rumbasteln kann ich auch nicht, weil "sponsored by papi".
Daher bin ich jetzt auf folgende Idee gekommen:
- Spannungswandler 12V-230V 150W
- 2.1 PC-Lautsprechersystem (2 Satelliten+Sub) 80Watt RMS mit integriertem Verstärker
daran schließe ich meinen MP3-Player an
Das kostet insgesamt nur 80 Euro und mit dem Sound der Computer-Lautsprecher bin ich eigentlich ganz zufrieden (liegt wohl daran, dass ich nichts besseres kenne).
Ist schon klar dass man das nicht mit einer High End CarHifi-Anlage vergleichen kann aber auf jeden Fall besser als Original-Lautsprecher.
Bin mal gespannt was die Hifi-Experten so dazu sagen... (bitte nicht haun ;-) )
Smarte Grüße Torbi :-D
hallo,
wenn du nur etwa 80 eur ausgeben kannst, dann leg doch noch 20 eur drauf und kauf dir zb. die oft empfohlenen axton lautsprecher, der umbau im smart ist nicht so wahnsinnig aufwendig. davon hast du mehr, dein papi wird sich nur über den besseren sound freuen und es ist in jedem fall die qualitativ bessere lösung.
das armaturenbrett auszubauen, dauert beim ersten mal etwa eine stunde, der einbau neu halbe...macht also mit ls-wechsel etwa einen nachmittag...
woher kommst du denn, evtl kann man ja helfen?
und, herzlich willkommen im smart forum :)
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V. mein smart verbraucht im moment: spritmonitor.de
Vielen Dank für die schnelle Antwort und die Begrüßung, Holzauto.
Das mit den Axton Lautsprechern hört sich gut an, Einbau werd ich wohl mit Anleitung schaffen und man sieht die Änderung ja auch nicht oder? Kann ich denn da auch irgendwie meinen MP3-Player anschließen? Ich habe das Smart-Radio ohne Kasettenteil, also Kasettenadapter geht nicht. Nur Radio ist ja auch blöd. Ist das Radio überhaupt leitungsstark genug um die Lautsprecher ausreichend zu befeuern oder brauch ich da sowieso ein neues? Ich komme aus der Nähe von Bremen, wär natürlich super wenn mir ein Fachmann helfen könnte. :)
Mp3 geht dann m.E. nur über Einschleifung via Antennenleitung, zur Qualität kann ich da aber nix sagen mangels Erfahrung. Du hast aber schon das Soundsystem (Knubbels auf dem Armaturenbrett) drin? Sonst brauchst Du auch noch Schallwandler dazu, kosten ca. 25 Euro. Ansonsten gibts billige Radios mit Mp3 CD Funktion auch für nen Fuffi, dann kannst Du das z.B. in Phasen größerer Liquidität gegen was Besseres tauschen...
smarte diem et noctem...
Einfach den Line-In des Radios nutzen (ca. 5 Euro). Wie, wurde oft genug im Forum beschrieben.
Grüsse
Ralf
Oha, Asche auf mein Haupt. Hat das Smart Radio einen? Habe gedacht, so was gäbs bei dem Ding nicht...
Danke für die Hilfe.
Ich werd mir wohl demnächst die Axton Lautsprecher und Eimer holen. Später kauf ich mir dann mal nen MP3-CD-Player.
Was kostet das eigentlich wenn ich die Lautsprecher bei z.B. MediaMarkt einbauen lasse?
Geld, Währung: Euro.
Arbeitet hier jemand bei MediaMarkt und baut Lautsprecher ein...?
Grüsse
Ralf
ich glaube viel! ;-) und ahnung haben die jungs vom mm (es gibt ausnahmen) meistens nicht. warum machst du es nicht selbst??? es gibt genug beschreibungen hier im forum. so schwer ist das nicht ;-) woher kommst du? vielleicht kann dir jemand aus der nähe helfen?
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
UNSERE SEITE
Ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Der Einbau der Axtons ging wirklich ganz einfach! Nur an die entsprechenden Anleitungen im Forum halten. Bei mir mit nur 1 Woche smart-Erfahrung Zeitaufwand ca. 2 Stunden.
Die Eimer gibt's im SC Deines Vertrauens:
Schallwandlerbox L: C0001151V012000000
Schallwandlerbox R: C0001255V013000000
Preis je Stück: 24,63 € zzgl. MwSt!
Eine Bestelanleitung für die Instrumententafel gibt's hier:
http://www.smart-club.de/smart-infos/anleitungen/instrumententafel/
Besonders geholfen haben mir weiterhin folgende Threads:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=32515&forum=50
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=34900&forum=50
Schau auch mal dort nach:
http://www.janaundmatze.de/Carhifi/index.html
Miraculix
Mediamarkt meiß ich nicht, aber SC und ACR hatten "etwa 100,- EUR" ausgerufen...
also werd´ ich mich selbst dran machen - wenn´s wieder wärmer ist
Gruß Martin
einmal SMART, immer SMART ;)
100€ für den Einbau von Lautsprechern? Die sind doch verrückt! Dann mach ich's auf jeden Fall selbst, wenn mal schönes Wetter ist
    • Hi, ich habe folgendes Problem: für meinen Smart 450 BJ 2005 Benziner habe ich die Lichtmaschine gewechselt; Als ich das Auto starten wollte geht der Motor sofort aus und es riecht sehr stark nach Benzin. Kann die neue Lima die Ursache sein? Die neue Lima wurde so montiert: Plus-kabel an B+, D+ blieb unbenutzt und der weiße dünne Kabel an PH-IN Klemme. Der Motor startet ganz kurz und geht sofort aus. Habt ihr bitte eine Idee?
