Jacky
cdi Probleme
Seit knapp 4 Wochen ist nun der cdi Bj.2000 in der Wkst. und man hat "alles" versucht um herauszufinden warum er nicht startet, zuerst haben wir gemeint das liegt an der Temperatur und dahingehend wurden auch die in der Werkst. bestärkt aber ich hab Eure Beiträge aufmerksam gelesen und diese Tipps an die Mechaniker weitergegeben aber hat nicht wirklich geholfen. Vordruck gemessen elektro. Teile getauscht Computer gecheckt Dieselleitung und Filter gereinigt Raildruck geprüft Teile ausgebaut und erwärmt wieder Eingebaut elktr. Kabel und Relaisanschl geprüft Batterie getestet Toleranzspannungen gemessen (3 Mechaniker unabhängig sowie Techniker aus Deutschland etc...) Kompressionstest durchgeführt... komisch: mit "Startpilot" einsprühen und der cdi springt an, sonst nicht, also wirklich alles was es zu Testen und zum Ausbauen gab wurde unternommen... Was wars letztendlich, lange Rede kurzer Sinn: MOTOR defekt "Druckprüfung" als letzte Instanz (nicht zu verwechseln mit Kompress.test; Zylinder 1+3, bei diesem Auto, lässt sofort beim Test Druck nach, Verdacht: Ventile kaputt und oder Zyl.ko.dicht. ausserdem könnte auch einer der 2 Kolben sein...naja schöne Aussichten... Der Mechaniker sagt der Diesel braucht beim Start die meiste Energie, nicht nur Wärme sondern eben auch Kompression, und wenn der Startpilot eingesprüht wird befindet sich schliesslich im Kolbenraum ein Zündwilligeres Gemisch und daher hat er dann gestartet, mit eigener Kraft fehlt ihm die Verdichtung. Kann natürlich bei jedem hier im Forum angeführten Smart anders gelagert sein aber das ist halt eine Variante. Gruss Hans :(
Bei meinem war nach 20000km die Kompression an einem Zylinder bereits deutlich schwächer ->Motortausch.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Hallo Hans,
wieviel hat er denn runter?
Klingt ja echt net gut mit Deiner Kugel :cry:
Das Leben ist hart genug um gewöhnliche Autos zu fahren...
Smart Passion CDI - 3,5 L/100km
Hallo alx und berlincdi
die kugel hat 32000 km und nicht mehr, also wirklich ein trauerspiel, momentan wird der Motor auseinandergenommen und wir sehen weiter und der lichtschalter (weil du das in einem deiner beiträge bemerkst) kommt nun zum zweitenmal obwohl im nov 04 beim service und die haben das auch nicht gemerkt.
Es Grüsst Euch alle: Hans
Der Motor wird doch nicht in einem SC auseinandergenommen oder???
Soweit ich weiß dürfen die SC nichts am Dieselmotor reparieren sondern nur den Motor komplett tauschen! :-?
@Timo:
Noch nichts vom "neuem" Qualtitätsbewusstsein bei smart innerhalb des DaimlerChrysler-Konzern gehört? Man denkt nun kundenorientiert und wenn es so sein soll, dann macht man sich auch mal die Finger "ölig".
:-D
Adda,
Martin
Da liegst du richtig Timo der Motor wird in einer "unabhängigen" Werkstatt zerlegt, aber nach letztem anruf der Mechan. wollen die noch mal vor dem zerlegen einiges selbst Testen, so der neueste Stand, war nämlich selbst überrascht da dachte schon auseinander, aber werde euch informieren und am laufd. halten. Grüsse an die Smart´s von Hans
... und wo kommen die an evtl. benötigte Ersatzteile ran?? :-D Wenn du eine Quelle hast herdamit! :-D
    • Hallo, meinen Smart EQ von 2019 lade ich von Anfang an mit dem Ladeziegel an einer Steckdose. Seit gestern sagt er mir beim Anstecken "Ladestecker nicht richtig eingesteckt" . Der Versuch mit einem anderen Ladeziegel brachte da gleiche Ergebnis. Zum Glück lädt er noch an meiner Wallbox ohne Probleme. Hat jemand eine Idee was da sein kann?
