smarti82cdi
WASSER IM KOFFERRAUM
HEY
bei meinem Smartie im Kofferraum unter der Matte ist es ständig feucht. Ich weiß nicht, wo das Wasser herkommt. Scheiben sind dicht. Habe ich schon getestet. Würde man ja auch in der Waschanlage sehen....
Kennt Ihr die Probleme???
Was kann dies sein???
Danke
meistens kommt das Wasser von den Dreieckscheiben, seltener über die Heckscheibe. Wasser von oben und seitlich an den Dreieckscheiben laufen lassen, und schauen, ob innen eine Wasserspur läuft.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Wenn wirklich alles dicht is, könnte es auch Kondenswasser sein, dass sich an dem nach der Fahrt kalt werdenden Motordeckel niederschlägt.
In dem Fall würde ich n paar Zeitungen unterlegen und von Zeit zu Zeit gegen neue austauschen.
    • Ob die Kerze nun 11V oder 11,5V hat muss nichts über die Leistungsfähigkeit der Kerzen aussagen, dass z.B. die 11V Kerzen schneller heiß werden, weil sie 0,5V weniger Betriebsspannung brauchen. Denn zwischen den ersten und den heutigen Glühkerzen für unsere CDIs liegen mittlerweile ~25 Jahre. In der Zeit sind auch die Marken-Glühkerzen technisch weiterentwickelt und ausgereifter geworden. Ich könnte wetten, dass eine originale, 25 Jahre alte 11V-Glühkerze weniger leistungsfähig ist als eine heutige moderne. Am meisten hätte ich Angst davor, dass sich beim nur einem einzelnen Wechsel der defekten Kerze eine der anderen uralten Glühkerzen irgendwann an der Spitze aufbläht und sich nicht mehr aus dem Motorblock ziehen lässt. Denn das Loch ist nicht viel größer als der Durchmesser der Glühkerze. Das sind mir die Mehrkosten von aktuell ca. 30€ eines kompletten Satzes Glühkerzen gegenüber eines Ausbaues und Reparatur des Zylinderkopfes ohne Frage wert. Man kann Glück haben, so wie @hedwig, mir wäre es das Risiko aber nicht wert.      So sehe ich das auch, daher soll jeder das selber für sich entscheiden.       Ich denke, das dass nicht der Fall sein wird. Der Ruß wird beim Vorglühen mit verbrannt, erst wenn die Kerze kaputt ist und nicht mehr glüht besteht mMn die Gefahr, dass diese sich immer mehr zu rußt. Das kannst Du auf dem Bild meines letzten Wechsels sehen, in der Mitte ist die defekte Kerze.
