Diablotin
Suche Einbauunterlagen und ABE vom Brabus Lenkrad
ich brauche die Einbauunterlagen und ABE vom Brabus Lenkrad.
Kann mir die jemand einscannen und mailen?
Gruss sven
ABE gibts dafür nicht.
Das Lenkrad muss im SC eingebaut werden und dann samt Einbaurechnung und der Bestätigung das es "richtig" eingebaut wurde zum TÜV/ Dekra zur Abnahme.
Am 16.02.2005 um 08:29 Uhr hat Timo geschrieben:
Seltsam hab mir im SC auch eins einbauen lassen, da war keine Rede vom Tüv eintragen auch nicht nach Nachfrage, wäre ein Smartteil und muss nicht eingetragen werden.
Herby
Brabus Sonderlenkrad SM-1
TÜV Teilegutachten Nr. 93TG0299-00
auflagen:
.............aus diesem grund darf der austausch
des serienlenkrades durch ein umgerüstetes lenkrad und damit der umbau des airbagmoduls
nur in einer von MCC dafür autorisierten fachwerkstatt durchgeführt werden, als nachweis über die durchgeführten arbeiten ist die rechnung der mcc vertretung bei der prüfung im original vorzulegen
also, einbau nur vom SC, und dann mit der
einbaurechnung und dem gutachten in die
kfz-papiere eintragen lassen, ansonsten!!
fahren ohne gültige betriebserlaubnis.
(es geht aber auch den nachweis des einbaus
durch ein SC, ausnahmen bestätigen die regel,
so bei meinem eintrag des brabus-lenkrades)
@Diablotin,
gib mir mal deine fax-nummer, kannst ne kopie
vom gutachten haben.
gruss
dieter
Genauso steht es drin wie der Dieter schreibt. Hab meins auch nicht eingetragen und war damit aber schon mal beim TÜV und der hat nichtmal gemerkt das ein anderes Lenkrad verbaut ist. :-D
danke für die Antworten.
@Dieter: habs dir die Fax-Nummer per PN geschickt.
Gruss Sven
geht morgen per fax an dich.
PS:
hoffe nur das man es lesen kann, original
ist ein blaues gutachten :(
    • Zudem verfügt ja ein 2000er Smart auch noch über die Relaisbox unter dem Sitz, die in die Ansteuerung des Anlassers eingebunden ist und auch ganz gerne mal der Quelle der Freude ist. Das habe ich damit gemeint, daß es ja mehrere Möglichkeiten gibt, warum ein Anlasser gar nicht angesteuert, aber sehr oft als defekt deklariert wird!  Da man an den Anschlüssen dieser Relaisbox sehr gut messen kann, die Steckerbelegung ist ja in dem obigen Link sehr gut beschrieben, sollten vor dem Anlassertausch erst mal alle Möglichkeiten genutzt werden, das Problem bzw. die Ursache systematisch einzukreisen und nicht als erste Maßnahme, wie es in Werkstätten üblich ist und sehr oft praktiziert wird, tumb den Anlasser austauschen!   Wie schon geschrieben, es gibt der Möglichkeiten gar viele, wenn ein Anlasser nicht auf Schlüsseldrehung los rappelt. Deshalb ist eine systematische Eingrenzung von vornherein das wichtigste in diesem Ablauf! 😉 Von vornherein tauschen ist die sinnloseste und gleichzeitig teuerste Variante!
