Onkel_Fungus
Apple-Experte gesucht - Netzwerk
vielleicht kann jemand helfen:
Ein Bekannter hat ein Apple-/Windows-Netzwerk, so weit so gut, alles läuft, d.h. lief, bis ein bestehender (Windows)-Fileserver durch einen neuen Fileserver (eigenständiges System, Marke SNAP) ersetzt wurde. Appletalk ist auf dem neuen aktiviert, die Volumes lassen sich auch problemlos mounten, der Zugriff ist auch möglich. Das heißt doch, dass Appletalk ordnungsgemäß läuft, oder?
Jetzt zum Problem: Nach einem Neustart des Apples dauert es ca. 20 (!) Minuten, bis die Laufwerke wieder verbunden sind. Was könnte das sein?
Danke für Tipps,
Onkel Fungus
PS: Das die Windows-PC keinen Ärger machen, brauche ich wohl nicht zu erwähnen ;-)?
Stell die Frage mal auf www.macuser.de. Am besten mit dem letzten Absatz. ;-)
Viel Glück...
God is busy. Can i help you?
    • Das kommt darauf an, ob Dein Smart während der Fahrt auf Betriebstemperatur kommt! 😉 Der/die/das Thermostat steuert ja die Kühlkreisläufe des Motors. Es gibt einen kleinen Kühlkreislauf, in dem das Wasser nur in geringer Menge zirkuliert und dadurch beim Kaltstart schnell erwärmt wird. Wenn ein gewisses Temperaturlevel erreicht wird, dann öffnet der/die/das Thermostat und öffnet den großen Kühlkreislauf, der auch den Kühler in der Fahrzeugfront beinhaltet. Beim Smart ist es eben häufig so, daß der/die/das Thermostat nicht richtig schließt und der große Kühlkreislauf immer geöffnet ist und die Erwärmung des Motors verzögert, im Kurzstreckenbetrieb wird der Motor dadurch gar nicht mehr richtig warm! ☹️ Dadurch ergeben sich Nachteile für den Motor, weil er sich nicht mehr im richtigen Temperaturfenster bewegt.   Wenn Du vorher schon das Problem hattest, daß der Motor nicht richtig warm wurde und im Winter selbst im Langstreckenbetrieb nicht auf die drei Eier im Display kam, wäre der Austausch des Thermostats ins Auge zu fassen, aber wenn die Temperatur und die daraus resultierende Heizleistung unproblematisch war, dann ist das nicht erforderlich.   Ich weiss ja nicht, was für eine Werkstatt an Deinem Smart herum schraubt, aber sicherheitshalber solltest Du denen noch mitteilen, daß der Smart aufgrund seines physikalischen Aufbaus nicht über ein selbstentlüftendes Kühlsystem verfügt wie das bei anderen Fahrzeugen der Fall ist. Das heisst, daß Luft, die sich im Kühlsystem befindet manuell entlüftet werden muss, während es bei anderen Fabrikaten durch den Motorlauf automatisch nach draußen befördert wird!
