Flitzpiepe
Tacho-Stecker und LEDs... lauter Probleme!
Also ich hab mir vor längerer Zeit über Misterdotcom bei Ebay farbige LEDs für die Tachobeleuchtung geholt und nun hatte ich endlich mal Bock, die Dinger einzubauen. War an sich auch kein Problem, hab den Tacho schon öfter auseinandergenommen ;-)
Erstmal hab ich mich tierisch über die miese Qualität der LED-Birnchen aufgeregt. Während bei den original-Birnchen der Kontakt rundum vorhanden ist, müssen die Teile von Misterdotcom millimetergenau sitzen. (ich wart ja nur drauf, dass durch das Ruckeln bei der Fahrt die Lämpchen ihre Position verändern und ich dann alle 2 tage den Tacho aufschrauben muss :-x ) Damit aber nicht genug, sie haben auch keinen Schlitz für den Schraubenzieher, sodass man die Teile mühsam mit ner Zange reindrehen muss :-x
Jetzt aber das Hauptproblem: Der Tacho hängt ja an 2 geclippten Steckern. Der grüne (ich denke, da läuft das DZM-Signal drüber, weil selbiger ohne diesen Stecker nicht funktioniert :-? ) macht Ärger. Und zwar ist an dem Stecker gar nichts abgebrochen o.ä. und trotzdem hält er nicht mehr sondern flutscht immer wieder raus. Ich hab mir jetzt mit einem Notfallplan geholfen und hab ein Stückerl Papier dazwischengeklemmt, sodass der Stecker wieder fest drin ist, aber ich frage mich, ob man den Stecker überhaupt austauschen kann oder ob ich nen neuen tacho kaufen müsste ;-)
Vielleicht kennt sich ja jemand aus :-D :-P
bernd_lauf.gifsmilie.php?smile_ID=1731Piepen-Pics smilie.php?smile_ID=1731bernd_lauf.gif
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flitzpiepe am 16.02.2005 um 15:17 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flitzpiepe am 16.02.2005 um 15:21 Uhr ]
1. die LED sind von sehr guter qualität.
2. die fassungen sind von osram, also keine billigmarke.
3. kein schlitz aber dafür ist der sockel länger, aber stimmt mit einer zange geht es am besten.
4. LED einstecken und ca. 45° drehen dann sitzen sie einwandfrei.
5. zum stecker: am besten hier nachsehen.
zum Tachostecker
wichtig: der hebel muss vor dem einstecken ganz herunter.
er schiebt sich dann beim einstecken von selber hoch.
dann nur noch einrasten
MisterDotCom's smarte Seite -
info@misterdotcom.info
ICQ#: 71782709
[ Diese Nachricht wurde editiert von star-one-006 am 16.02.2005 um 17:22 Uhr ]
War ja klar, dass Du da gleich wieder den Mund aufreissen musst.
Fakt ist:
1. Die LEDs halten nur schlecht und man braucht mindestens 20 Versuche, bis sie so sitzen, dass sie leuchten. Die Leuchtqualität ist gut, das habe ich auch nie angezweifelt.
2. Die Schraubenzieherschlitze wie bei den original-Lampen sind definitiv NICHT vorhanden.
3. Die original-Lampen können RINGSRUM (!!) einen Kontakt herstellen, die LEDs können das NICHT, was wiederum bedeutet, dass es passieren kann, dass sie bei der kleinsten Erschütterung NICHT mehr leuchten.
4. Das mit den 45 Grad ist Quatsch. Drei dieser so "hochwertigen" Birnchen haben sogar erst geleuchtet, als ich die Kontakte mit einer Zange nachbearbeitet (=etwas zusammengedrückt) habe!
5. Ich rede NICHT vom Tachostecker, sondern vom grünen Stecker. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und der grüne Stecker hat KEINEN Hebel so wie der Tachostecker.
6. Man sollte auch Kritik ertragen können. Bei Ebay waren die 4 Birnchen ohnehin schon billiger als im Onlineshop. Trotzdem rechtfertigt der Preis diese MIESE Qualität nicht. Das ist nunmal meine Meinung und die solltest Du mir lassen. Möge sich jeder selbst eine Meinung bilden. :roll:
1. wenn du etwas bemängelst must du mir zugestehen darauf zu antworten.
das hat nichts mit "mund aufreißen zu tun.
2. natürlich kann ich kritik ertragen, aber darf darauf ja wohl auch antworten.
3. ich habe ja geschrieben das sie keinen schlitz haben aber dafür länger sind, also auch für dich gilt: wer lesen kann ist klar im vorteil.
4. grüner stecker: stimmt habe ich falsch gelesen und mit dem schwarzen verwechselt und wollte dir mit dem hinweis auf die entsprechende seite behilflich sein.
    • Hallo, ich habe hier einen Smart EQ stehen, Erstzulassung 05/2022. Wie alle Elektrofahrzeuge hat der Smart auch eine Standheizung nur wie wird diese bedient? Beim freundlichen vor Ort wurde uns gesagt, bei diesem Modell mit dem einfachen Radio geht es ausschließlich über die App, diese wird aber eingestellt da das 3G Netz ja weggefallen ist und somit keine Kommunikation mit dem Fahrzeug mehr möglich sei.   Wir würden gerne eine Abfahrtszeit einstellen, leider kann uns weder das Handbuch noch der MB Händler weiterhelfen.
