Norb
Kratzende reibende Bremse
Meine Bremsen (1.5 BB 15000km) kratzen und schleifen ganz schön heftig. Hört sich nicht gut an. Auch nach mehrmaligen suaber bremsen wirds nicht besser. Habt ihr auch sowas?
Dann wollen wir mal sehen was ein 44 Brabus kann .... brum brum
meine (1.5er standard, ca. 15tkm) quitschen lediglich ohne gnade, ein kratzen oder schleifen kann ich allerdings nicht vernehmen. bevor ich die kiste im mai in die ewigen jagdgründe in raststatthausen bringe, lasse ich das besser nochmal prüfen. vieleicht ist das ja nicht i.O. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tequ1la am 17.02.2005 um 22:28 Uhr ]
...ein altes Mechanikersprichwort sagt " solange Bremsen quietschen, sind sie gesund"
:o und da ist auch was dran. Leider kann man Geräusche im Forum nicht schreiben und so ist eine Ferndiagnose schwierig. Häßlich klingt es, wenn sich ein Steinchen zwischen Bremsscheibe und die Verkleidung dahinter klemmt (hatte ich mal bei einem anderen Auto) ob das beim 44 auch geht weiß ich nicht. Vielleicht sollte doch mal ein Fachmann "reinhorchen"
...nur die harten dürfen smarten
Meine Bremsen quietschen leider auch häufiger, sauberbremsen hilft immer nur kurzzeitig. War diesbzgl. auch schon mehrmals beim SC, die haben es bisher aber auch leider nicht abstellen können :(
LG
Infi
Was immer du machst, sei vorsichtig und bedenke die Folgen!
Ihr sollt mir keine Angst machen, mein 4 hat jetzt gerade mal 1000 km auf dem Tacho, bisher habe ich noch keinen einzigen Mangel an meinem gefunden.
Nur das die Bremsen extrem "bissig" sind, das war schon ein wenig gewöhnungsbedürftig....
Gruß, Udo
Iba ako!!!
Iba Ako
hey, ein solinger :-D naja, norb und ich haben ja schon 15k runter, wobei er wohl ein anderes problem hat. son bissel quitschen geht ja, hör ich ohnehin nicht bei geschlossenem fenster :-D
Am 18.02.2005 um 23:59 Uhr hat Tequ1la geschrieben:
Ich würde das quitschen auch sicher nicht hören, ich darf kaum mit dem Smart fahren, meine Frau hält ständig ein Auge drauf... :cry:
Gruß, Udo
Iba ako!!!
Iba Ako
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
