rainbowoli
ForFour Radioeinbau ( Fremdradio )
Habs endlich geschafft. Radio ist eingebaut.
Also:
Es wird auf jedenfall vom SC ein Einbaurahmen für Fremdradios benötigt!!!
Die drei Knöpfe der Heizung abziehen ( Vorsicht Kunststoff!!). Jetzt die drei Ringe +Anzeigen mit dem Scharubenzieher vorsichtig raushebeln. Bei mir sind jeweils 2 der 3 Kunststoffnasen (von den Ringen) abgebrochen, macht aber nix hat danach wieder gehalten! Jetzt unten an der Plastikverkleidung die zwei Schrauben (Tourque) lösen. Und jetzt mit einem ruck die Verkleidung abziehen (hält wie angeklebt!!!).
Wenn die zwei Schrauben unten und die "Ringe+Anzeigen" weg sind muss es gehen!!
So jetzt nur noch die Verblendung und das Ablagefach darunter abschrauben (6 Schrauben), und dann sollte die Blende abgehen (auch wieder einen fummelei).
Einbaurahmen rein alles wieder verschrauben und fertig. Wie gesagt, daß mit den Heizungsknöpfen ist eine blöde fummelei.
Bei Anschluß eines Radios jetz nur noch drauf achten, daß evtl. Dauerplus und Zündungsplus vertauscht sind. Diese ggf. einfach tauschen.
    • Ich nutze seit Jahren so eine Absaugpumpe wie oben abgebildet problemlos. Als Reserve falls die Pumpe defekt geht habe ich eine Identpumpe  für 13 Euro voriges Jahr im Angebot bei Lidl gekauft die noch verpackt in der Garage liegt. Die Filter kannst ohne anzuheben wechseln und den Kunststoffdeckel befestige ich mit 23 Nm.  Mach ich 2x im Jahr da der Kleine nix an Kilometer fährt und sich  daher Benzinrückstände  im 0w40 befinden.
