MK-Smart
ET 20 vorne und hinten ? Fourtwo Coupe?
Passt das vorne und hinten ?
ET 20 7 x 17 vorne mit 195/40
ET 20 8 x 17 hinten mit 215/35
ICQ : 278149610
MFG MK
stimmt ja...
aber vorne geht es gell?
würde man eigentlich felgen von vorne auch für hinten eingetragen bekommen?
7 x 17 hinten müsste passen oder mit ET20
ICQ : 278149610
MFG MK
vorn 7x17 et 20 reifen 195-40-17
abgedeckt mit den org. aufsteck
verbreiterungen (die von hinten am 2004 pulse coupe)
hinten ebenso möglich gleiche reifenbreite
mit einer distanzscheibe von 15mm pro rad
und auch den aufsteckverbreiterungen.
denn nur vorn sieht ja net so toll aus.
eintragung per einzelabnahme.
ich sag aber viel glück !!
und 17 zoll am oldliner müssen es auch net
sein, da muss am panel schon nachgearbeitet
werden.
dieter
ich habe ja kein oldi...new liner 11/2003 ;-)
Also vorne passt das so :
Hinten :
Warum Distanzscheiben?(15mm)
hinten gleiche reifenbreite und felgen breite 7x17 und 195/40
Warum Distanzscheiben?(mit einer distanzscheibe von 15mm pro rad)
die verstehe ich ja das die hin müssen (aufsteckverbreiterungen).
denn nur vorn sieht ja net so toll aus, da gebe ich dir recht!!!
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
oldliner / newliner coupe, ist egal die panels
sind gleich breit.
es geht auch ohne die 15mm distanzscheibe
pro rad, sieht dann aber blöd aus, wirkt dann
vorn breiter wie hinten ;-)
Also wie sieht es aus mit Et 24 vorne und Et - 13 beides 17 Zoll ?
ICQ : 278149610
MFG MK
ja glaub das lass ich dann doch mit den ...wie ist es eigentlich smartpiercy mit gekürzten Stoßdämpfern von Formel K hast du da jemand der Erfahrung hat...er kommt doch dann tiefer oder?
ICQ : 278149610
MFG MK
    • Hier geht's um die Passion zum Thema Reparatur. Werte erhalten, Erfolgserlebnis und etwas Wissen zu erarbeiten. Stumpf Teile tauschen damit es Funktioniert ist für die einen eine gute Lösung und für andere schlicht undenkbar.   Ich repariere auch lieber, wenn in letzter Zeit kaum noch, weil die Zeit fehlt und tausche gezwungenermaßen auch mal eben, gefällt mir aber nicht.   Jeder wie er es für richtig hält. Kannst du vielleicht einen defekten Verstärker an mmdn schicken? Auch wenn ich einen solchen nie brauchen würde, wäre die Auflösung schon schön zu sehen. Ich bleibe bei meinen alten Syrincs Subwoofer.
