Smarkus
Krümmerdichtung
Hallo!
Bei mir ist die Krümmerdichtung hinüber! Jetzt möcht ich gerne wissen:
1. Was kostet eine normale beim SC?
2. Gibt es eine verstärkte ausführung, wenn ja, wo und was kostet diese?
Danke, Gruß
Sicher das es "nur" die Dichtung ist und nicht der Krümmer selber?? :(
Wenn ich das richtig realisiert habe, ist es ein CDI. Die Dichtung kostet ca. 10€, und ist normalerweise keine Schwachstelle. Beim Diesel reißen aber die Krümmer normalerweise auch nicht.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Warum eigentlich nicht? Sind die Abgase kälter? :-?
Andere Konstruktion.
Tschuldigung,
es ist ein Cdi. Dem Krümmer fehlt garnichts, absolut Rißfrei.
Am krümmer haben sich ein paar schrauben gelocker, dadurch sind Abgase zwischen die Flanschverbindung, die dabei entstehenden viberationen haben die Dichtung zerlegt. Übrig blieb an dem eck an dems durchpfeift, nur noch das Spießblech.
Hoffendlich ist kein gewinde im Zyl. kopf ausgerissen, hab keine lust im freien auch noch Helicoils einzusetzen. :(
    • Kann mir jemand sagen wohin dieses Kabel mit den Leitungen in blau und weiß führt? Mir ist aufgefallen, dass dieses Kabel bei sehr vielen der cdi Motoren, die im Internet abgebildet sind durchgescheuert oder zumindest außerhalb des Schutzschlauches läuft. Führ mich sieht das aus als würde es zur Elementabschaltung der HD-Pumpe führen. Könnte dies mit meinem Problem zusammenhängen?
