racer
highspeed
an alle getunten smarties:
welche top-speed erreicht Ihr ?
Ich habe so die vermutung das der Tacho nicht so genau ist, vielleicht mehr nach dem Drehzahlmesser gehen ??
Also drehe auf der 6. Welle 4.500, sind wohl so 160 km/h.
Verbrauch liegt dann bei 8,4 l/100km :classic_mellow::classic_mellow:
racer
hallo racer
was fuer ein tuning hat dein smart und welche leistung "soll" er bringen?
ich bin zur zeit auf der suche nach einem guten tuning. habe da was gesehen das zur zeit noch im test läuft, angeblich 115 bis 120 PS!!!
gruss heinz
Ich habe so 79 PS Leistungskurve ähmich wie digitec.
Wenn du was über die >100 PS hörst kannste ja mal schreiben. :classic_smile:
Also der Verbauch lag vorher auch schon bei 8l wobei ich wenig Autobahn gefahren bin (aber den kleinen nie geschont habe, d.h. Drehzahl immer so zwischen 4000 und 6000). Die 8,4l bezogen sich auf "nur" Autobahn mit Gasfuß bis zur Ölwanne äh... Stoßstange + leicht bergauf. Ich denke (hoffe) das das tuning den Spritverbrauch um 0,5l gesenkt hat.
- racer
racer
Eine kleine Frage, die 8,4l pendeln die sich auch noch ein oder wars das?
Mich interessiert nämlich ein Chiptuning für meinen CDI aber wenn ich daran denke mit 250km an die Tankstelle zu fahren, dann sind mir meine knapp unter 4l doch lieber und ein Tuning nicht wert!
Hallo Smarties,
habe ein Tuning 83 PS. Tuning seit ca. 2000 Km. Bin am letzten Samstag zum erstenmal Landstraße Vollgas "geheizt". Benzinverbrauch 7,35 Liter. Durchsnittsverbrauch ( meistens Stadt/Kurzstrecke/teilweise Klima )
6,36 Liter
Topspeed ca. 170 Km/h (geschätzt)
werde mir aber demnächst einen digitalen Tacho von Conrad einbauen ( Preis 299,- DM )
dann kann ich endlich genau sagen wie meine topspeed ist.
smarte Grüß
boomer
Hi Boomer,
das mit dem digitalen Tacho von Conrad finde ich sehr interessant.
Bitte führe das mal ein wenig aus ?!
Vielen Dank
Mit smartem Gruß
Christian
    • @Ahnungslos Dank deiner Empfehlung habe ich das Getriebesteuergerät entfernt, und jetzt funktioniert der Tacho wieder! 🙂Allerdings kann ich das Auto immer noch nicht starten. Ist das normal? Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das Getriebesteuergerät defekt? Gibt es eine Möglichkeit, es zu reparieren, oder müsste es komplett ersetzt werden?   Außerdem habe ich etwas Merkwürdiges bemerkt: Wenn ich die linke Seite angeschlossen lasse, funktioniert der Tacho. Aber sobald ich die linke abstecke und nur die rechte anschließe, ist der Tacho wieder tot. Was könnte das Problem sein? Hat jemand eine Idee?   @380Volt Danke für den Link! Aber das ist für MHD und nicht für CDI. Würde das einen Unterschied machen? Kann ich das trotzdem verwenden, oder sind die Steuergeräte unterschiedlich?
