silverblack
Antenne verstärkt?
Habe mein Radio Five duch ein anderes ersetzt (wegen MP3) und bin jetzt mit der Empfangsqualität von Radiosendern nicht ganz so zufrieden. Will die Schuld aber nicht ganz allein dem neuen Radio geben, vermute eher, das die Antenne elektronisch verstärkt wird. Das Five regelt das evtl. über den CAN Bus, den das neue Radio nicht ansteuert. Hab heut mal die Innenbeleuchtung rausgebaut um die Antenne von unten zu sehen- es geht auf alle Fälle ein extra Kabel von der Antenne weg. Könnte meine Vermutung stimmen, oder is das Kabel für Telefon oder sonstiges gedacht. Vielleicht weiß ja jemand mehr darüber? :-?
...nur die harten dürfen smarten
Hallo
Habe auch ein anderes Radio einbauen lassen und jetzt auch mieser empfang. :cry:
sicher nicht!
Wenn überhaupt, wird das Antennensignal im Radio selbst verstärkt.
Eventuell Masseverbindung?
Grüsse
Ralf
Der CAN-Bus kann ja viel, hat aber mit der Antennenverstäkung nichts zu tun.
Es ist allerdings bekannt, dass Grundig (Smart-Radios) mit einigen Serien von Blaupunkt zusammen die mit Abstand empfangsstärksten Radios baut. Da können fast alle anderen nicht ran und werden regelrecht deklassiert. Die Antenne im Smart ist elektronisch, aber optimal kinfiguriert und angeordnet. Wenn der Empfang also schlechter ist, liegt es eindeutig am Radio.
Der Antennenverstärker sitzt in der Antenne selbst.Und der braucht vom Radiostecker kommend Kl.15(ZÜNDUNG,weisses Kabel am Radiostecker)als Stromversorgung.Eventuell liegt da dein Problem...
@Harry 44
Dahingehend lag ja meine Vermutung :) Bist Du Dir 100%ig sicher, dann brauch ich nämlich nicht erst die Kabel durchklingeln...
Also schlichtweg der Ausgang für die "Versorgung Motorantenne" am Radio ?
Kralle - The strange lion with black paws
ForFour 1.5 cdi passion:
So, habe es schlichtweg mal ausprobiert, dafür das die Antenne keinen eingebauten Verstärker hat funktioniert sie jetzt aber erstaunlich gut :-D Danke an alle, vor allem an Harry44.
@ Kralle: ja, den Ausgang für die Automatikantenne kannst Du gleich nutzen. Falls Du den originalen DIN- Stecker vom Smart verwendet hast( ich habe einen Adapter gebaut), sollte das weiße Kabel aber schon an der richtigen Stelle sitzen.
Ich hab da 3 Fragen:
1. Wie nehme ich die Innenleuchte am einfachsten auseinander ohne das was abbricht?
2. Wo geht das Kabel hin, wo klemme ich da den Strom drauf?
3. Und wie kommt da Strom drauf bei dem original Radio 5?
Kann mir das niemand genauer erklären?
Braucht man einen Adapter wie er für VW angeboten wird?
