Nadl
Reifen/Felgen
Hallo Smarties,
hier geht es mal wieder um das Reifen-Problem. Fahre meinen Passion noch nicht zu lange und kenn mich mit Reifengrößen auch überhaupt nicht aus!!!
Ich habe vorne die 135 und hinten die 175er auf Alufelgen. Hätte aber gern rundum 175er, was auch sicherlich möglich ist (ohne Eintragung??)Nur die Alufelgen sollten genauso wie die hinteren aussehen. Kann man gebrauchte 175er von hinten auch vorne montieren? Muß ich 4 neue Felgen kaufen und was würde mich der Spaß kosten, welche schauen geil aus? Was ändert sich mit den 175ern am Fahrverhalten? (Kurvenlage??)
Smarte Grüße
Nadl
.... nicht auslachen, ich kenne mich mit sowas einfach nicht aus ;-)))
...hauptsache...Spaaaaassssssss mit Smartie!
hi nadl,
also, ich versuch mal es folgendermaßen zu erklären.
nein, du kannst die original sportline-felgen nicht einfach vorne montieren. geht nicht wegen der tiefe der felgen. man könnte mit einem adapter arbeiten, aber den nimmt nicht der TÜV ab, und damit verlierst du den versicherungsschutz.
ja, es gibt nachrüsterfelgen im 175er format von digitec, namens "sportiva", sehen super aus und kosten (4 felgen) mit 2 reifen (also die alten hinten weiter verwenden) ca. 2200,-DM
fahrverhalten: das ding schiebt weniger in der kurve, bremst besser und ist einfach mehr wie ein go-kart. außerdem verringert sich der topspeed nicht, auch der verbrauch bleibt der gleiche, was man von breiteren reifen à la brabus (195er) nicht behaupten kann.
ich überleg auch die ganze zeit, ob ich mir die sportiva kaufen soll. aber wie: bankraub oder oma????
liebe grüße
gerhard
Mein bike-w³
Hallo, Ihr zwei.
quote:
Original erstellt von Gerhard:
Was wieder mal die Frage nach den Stahlfelgen für vorne aufwärmt, denn da hätte man nur zwei neue Felgen und zwei neue Reifen zu zahlen. Dann bräuchte der Erbonkel auch keinen Unfall zu haben :classic_wink:
Aber bisher hat sich ja noch kein Anbieter gefunden.
Guite Fahrt in Spitzen-Wochenende, Uwe
die vorderen felgen sind nicht so breit wie die hinteren. 175er rundum machen tierisch spaß und passen recht gut zum smartie. habe erko felgen drauf.
www. amg-fahrzeugtechnik.de ca. 2400.- mit Eintragung. gruß aus muc
Hi leute,
ich höre immer nur von allen daß die 135 vorne zu schmal sind und über die Vorderachse schieben. Also ich habe Chiptuning und fahre bestimmt nicht langsam. Jetzt fahre ich mal flott in die Kurve, was passiert ?? der Smart nimmt das Gasweg!! wiesodenn dann noch breitere Reifen hä (sieht natürlich bnesser aus)???
(Beim Bremsweg und bei Regen sieht das natürlich anders aus)
grüsse
racer
racer
Hi racer, ich hatte das gleiche Problem. Jetzt habe ich 175er rundum. Seitdem taucht das Auto vorne gar nicht mehr so weit ein....absolutes Go Kart!!
Rechtsanwalt
Oliver Lüning
Contrescarpe 45
28195 Bremen
0421 321505
ich fahre mit meiner 45 PS Kugel auch nicht langsam, aber in der Kurve hat das ESP auch noch nie angesprochen, obwohl ich es schon einmal bis an die Grenze getrieben habe!
stimmt was mit meinem ESP nicht???
michael
ganz einfach, michael, weil du kein ESP hast, sondern trust+. es wird schon alles passen bei deinem trust+, aber meistens ist es der fall, daß der kleine zum schieben anfängt, bevor trust+ eingreifen kann. aber versuch es mal auf nassen strassenbahnschienen. da geht es garantiert.
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
also ihr habt mich doch überzeugt. Die Vorteile der breiten Schluppen überwiegen.
kann es kaum erwarten.....
racer
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
