Michaskugel
Smart zieht nicht mehr
brauche eure Hilfe,mein Smartie 99er Benziner zieht keinen Hering mehr vom Teller,hat sich auf 130 km eine ganze Tankfüllung gegönnt,fährt max noch 70,braucht bis 70 eine Ewigkeit.Habe schon mehrmals im Forum gelesen das dieser Fehler aufgetreten ist und beim SC für 30 Euronen repariert worden ist. Nur hat keiner gepostet was die Ursache denn eigentlich war.
Kann mir da einer weiterhelfen?
Gruß Micha
er schaltet über das taktventil in den notlauf, häufig liegt es einfach nur an dem rohr zwischen luftfilter und turbolader, dort gehen die luftanschlüsse vom taktventil hin, wenn dort eine undichtigkeit ist denkt das t-ventil der ladedruck ist zu hoch und schaltet das notlaufprogramm ein, das bypassventil bleibt offen somit keine turboleistung.
rohr tauschen und fehlerspeiche löschen.
          www.smartprofi.com
vielen Dank für die schnelle Antwort,die Frage ist nur warum braucht er soooooooviel Benzin?
Da ist ja mein RS4 noch günstig im Verbrauch :-D
Gruß Micha
nahezu alle krümmer haben risse, zumindest die alte generation von krümmer wenn er noch nicht rumknattert lass ihn drinne, den gibt es nur mit turbo komplett. eine frage noch, qualmt die karre wie ein dampfkessel bzw hat die turbinenwelle spiel?
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
dann ist ok, dachte nur das der turbo selber ne macke haben könnte.
mach das was ich gesagt habe, in den meissten fällen ist dann wieder gut, kann auch sein daß das t-ventil selber ne macke hat.
viel glück
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
dachte es wäre evtl ratsam den Turbo zu erneuern da er ja eh runter ist und Risse hat,Motor war gerade auch wegen einem Ventilschaden raus,dann hat man alles in Ordnung
Gruß Micha
wurde nur das ventil gemacht? dann hält es eh nit lange, der motor muss komplett gemacht werden.
wie gesagt, mit riss im krümmer ist nit so schlimm, hat keine weiteren folgen als irgendwann einmal knattern und etwas leistungsverlust, kann man dann aber immer noch ganz gut tauschen. der ist ja schließlich auch nicht gerage billig.
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
nur das Ventil ist erneuert worden,der Motor hat 34000 km runter,alle Schläuche sind in Ordnung,werde dann wohl oder übel zum SC müssen und mal ein neues Taktventil holen
Gruß Micha
Hallo Micha,
bei mir war mal der Lufmengenmesser zugekokst. Dann hatte meiner auch keinerlei Leistung mehr. Und wenn du ihn dann vollgas fahren musst, um 90km/h zu erreichen, ist es ja nicht verwunderlich, dass er mehr braucht. Allerdings hab ich nen Diesel. Aber Du kannst ja mal nachfragen, ob der Benziner auch sowas hat.
Sarina
    • Moin, sehr geehrter Georgie, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Wie wäre es denn mit folgendem Vorschlag (zum Üben bzw. Ergänzung der eigenen Erkenntnisse und des eigenen "Könnens"):   Wie von Funman vorgeschlagen, die kompletten McPherson-Federbeine "quick and dirty" schnell selbst wechseln, der Wagen wäre alsbald wieder fahrbereit. Die ausgebauten gebrauchten Federbeine (eins mit gebrochener Feder) in Ruhe zur Erkenntnisgewinnung zerlegen, überholen und mit 2 NEUEN Federn (wie von maxpower879 verlinkt) wieder einbaufertig ins Regal legen. Fürs nächste Mal, frei nach "Murphys Law": Was man fertig hat und einbauen könnte geht nicht defekt..... Dann wäre eine in Zukunft zu erwägende Überholung der "sonstigen" Vorderachse (Schwenklager, Querlenker u.a.m.) nicht mehr ganz so aufwendig/aufwändig.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
