trueblue
digi-tec 84PS - Kit
Hallo!
Gibt es jemanden, der die Erweiterung von 78 PS auf 84 PS bei digi-tec hat einbauen lassen?
In einem Telefonat mit digi-tec wurde mir erklärt, der Kit bestehe aus eiem Metall-Zuführungsrohr zum Turbolader, welches sich, im Gegensatz zum Orginalteil aus Kunsttoff, nicht duch den entstehenden Unterdruck zusammenzieht und so eine bessere Luftzufuhr ermöglicht.
Außerdem seien noch Sportluftfilter und Flexschläuche dabei!
Kann jemand über diesen Zusatzkit berichten? Lohnt er sich??
Was sind denn Eure allgemeinen Erfahrungen mit dem digi-tec-Tuning?
Nach vielen Telefonaten mit anderen Anbietern erscheint es mir als das PreisWERTeste und die Mitarbeiter der Firma waren durchweg sehr kompetent!
Vielen Dank für Antwort!!!
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
