Gottfried
pulsierende Gasannahme
Hallo ! Ich hab einen ungetunten Benziner 55 PS Cabrio Bj.10/2000 . Nun nimmt er ob Vollast oder Teillast immer nur pulsierend also schubweise Gas an läuftaber sonst rund und sauber .
Frage : Hat das schon jemand von Euch gehabt und wenn ja woran liegt es ?
Danke im voraus
ALOHA ! Und allzeit gute Fahrt !
Ps: Cabriofahrer werden schneller braun !
Das hört sich nach verölter Druckdose vom Wastegate an.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
ist wohl ein PULSE, dann pulsiert der natürlich auch ;-)
naja, blöder Spruch, aber bei der Vorlage ;-)
Übernachten in Hamburg www.krohn-pension.de
Spaß muss sein, klar, aber mich würde schon eher interessieren, was das mit der Druckdose auf sich hat, wo ist die und wie kann das Problem selbst, wenn möglich ohne Werkstatt, gelöst werden?
Die Druckdose sitzt mit am Turbolader. Man kann versuchen sie mit Bremsenreiniger zu reinigen, wenn man etwas Kfz Kenntnis hat nicht allzu schwer.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo Gerhard !
Vielen Dank für den heißen Tip ! Ich werd mich morgen gleich mal dran machen !
    • Danke erstmal allen für die Hinweise. Ich werde alle in Betracht ziehen, einschließlich einer eventuellen Wartungsklappe ! Der Grund ? Ich habe inzw. mehrere Smarts und mag keine Torx, ersetze sie daher wo möglich und wo nötig, gegen Außen6kant oder Inbus. Wenn nämlich bei den meisten anderen Fahrzeugen und sogar bei Lkw,  die Anzugsfestigkeit anderer Schrauben reicht, dann sollte sie beim Smart auch reichen.  Und es wurde auch hier beim Sensor schon geschrieben, man solle beim öffnen den Schraubendreher anpressen bzw. mit Hammer vorschlagen soll, da man sich sonst die Torxschraube bzw..  die Torxnuß vermurxen kann. So einen Müll brauch ich nicht. Ich glaube fest daran, daß sich Smart den ganzen Torxmüll nur deswegen ausgedacht hat, damit die Kunden mangels umfangreichen Torxwerkzeugs, zu Reparaturen ins SC fahren.
