MurmelXL
feuchter Kofferraum
Dann stelle den Wasserschlauch auf Sprühstrahl und spritze von oben und unten,einfach so ne Volldusche von überall her.
Wichtig ist das einer im Fahrzeug sitzt und beobachtet.
Waschanlage,dann kommt garantiert Wasser rein.
Übrigens,hinter dem Fahrersitz in der senkrechten Wand unter dem Teppich ist eine Kabeldurchführung in der Karosserie.
Hallo firesmart,
danke für den Tip, ich habe letztens einen Eimer genommen und nach ca. 7 Minuten rausgefunden, wo das wasser her kommt.
Mein Ärger beruht sich eigentlich nur noch darauf, dass meine Murmel 22 Tage in der Werkstatt war und die immer noch nicht wissen wo es herkommt.
Und ich als Frau (dazu auch nich blond) habe es in noch nichteinmal 10 Minuten gefunden :-x
Da kann doch irgendwas nicht stimmen, oder???
...dat Gemurmel und der Paul!!!
*...Pünktlich, eine halbe Stunde zu spät!*
db_image.php?image_id=2065&user_id=324&width=468?no_cache=1256469680
Banner_Murmel_468x71.jpg" border="0
Die bessere Wahl in Hamburg
Hier geht es zu unserer Facebook Seite
Also entweder hat die Werkstatt einfach nur geschlammpt und is ma eben ne minute mit nem leicht, feuchten schwamm übers auto gegangen und hat dann geschaut, oda die wissens einfach nich besser. Ist manchmal auch wie verhext, da sucht man und sucht man, hat den termindruck im nacken. macht tausende wasserproben, schaut nach. baut das halbe auto auseinander und es kommt kein tropfen. ein tag später is der kunde wieder da und es steht wieder das wasser drin. glücklicherweise findet sich dann meist doch irgendwann das problem. das die werkstatt 22 versuche dafür braucht ist allerdings eindeutig zuviel. :roll:
gerade bei deiner murmel wo es ja dann doch eher offensichtlich ist. wenn man beim 42 nen wassereintritt hat dann findet man den auch, wenn man will.
gruß,
chris 8-)
Feuerwehr Dillenburg
Mercedes Bald Siegen
think clever, be SMART!!! ;-)
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
O F F E N B A R U N G!!!!!!!!!!!!!!!!!
FÜR ALLE DIE EINE BADEWANNE FAHREN !!!
Mein Wasser kommt durch die Dichtung zwischen Dach und Kofferraum, in der Waschanlage ist das allerdings nicht festzustellen, weil das Wasser erst eintritt, wenn die Straße naß ist.
Auf Deutsch: man schleudert sich das Wasser, durch die Hinterreifen selber rein.
Dadurch, dass es dann an der Verkleidung von innen runterläuft kann es dort direkt unter den Teppich.
Bei mir läuft es an der Fahrerseite rein, also wenn ihr das gleicht Problem habt, dann nehmt einen vollen Eimer Wasser und knallt ihn von hinten vor den Kofferraum.
(Aber bitte nur das Wasser aus dem Eimer, sonst gibt das immer so häßliche Beulen und Macken im Lack)
Viele Grüße Eure Murmel
PS: vielen Danke an euch alle, dass Ihr mich die ganze Zeit über soooooooooo lieb unterstützt habt
;-) Damit euch nicht so langweilig wird, mein neues Problem habe ich im Tuningforum!!!
Bei mir is das Problem, dass die Seitenfenster undicht sind und ich bei jedem Regenschauer entweder n Handtuch unter das kleine Fenster legen muss, oder mein Kofferraum schwimmt. Das gleiche Problem hatte ich übrigens an beiden Türen...da wurden die Gummis aber glaub ich auf Kulanz ausgetauscht...Die Seitenfenster hätte man komplett neu machen müssen. Da gibts keine Dichtung für :( Ich bin am überlegen, ob ich nicht einfach ne Tube Silikon von oben in den Spalt zwischen Heckseitenfenster und Karosserie drück. Ich bin langsam echt nicht mehr begeistert von diesem Auto...
Am 24.06.2005 um 11:39 Uhr hat kristofer geschrieben:
Du meinst die Kunststoff-Seitenfenster!?
Du bist dir schon im klaren darüber, dass du dich gerade im Cabrio-Forum tummelst!? ;-)
Wenn du wirklich DIE meinst, kann dir geholfen werden - hier im Forum gibt es das Thema oft genug.
Arbeitsaufwand weniger als 1 Stunde
Viele Grüße aus DAcity
Joerch
SCHAF IM WOLFSPELZ
[ Diese Nachricht wurde editiert von kaktus-joe am 24.06.2005 um 12:16 Uhr ]
Grüße aus RS icon_wink.gifDer Joerch...
SCHAF IM WOLFSPELZ
hi, habe nen 8/2003er cabrio, bei mir is der teppich vom kofferaum nass und darunter im motorraum, wo die kalppe is, sind wo die kabel reigehen kleine fützen.
liegt das auch evtl an heckklappe?
mein dichtung is auch irgendwie mit einem riss versehen, und das seit dem ich den wagen habe, kann es daher kommen?
Undichte Heckklappe links beim Cabrio ist bekannt und lässt sich mit einem beherztem Hammerschlag auf die richtige Stelle beheben, zumindest isses bei mir seit 1 1/2 Jahren dicht.
den schlag lass ich aber dann am besten im sc machen oder?
unter der fahrerfußmatte isses auch feucht, wo kommt das her?
Bei mir hat es das SC gemacht, die Feuchtigkeit vorne kann von dem nassen Teppich hinten kommen oder von der Türdichtung aus dem Bereich wo von aussen das Loch in der Dichtung ist
Habe den Hammerschlag selbst ausgeführt :-D seitdem ist meiner trocken, aber die Klappe schließt ziemlich schwer :evil:
Gruß Stefan
Gruß Stefan
hallo, ich habe garde mit dem sc gesporchen, die wollen meinen wagen 2 Tage da behalten.
immer wieder neu beregnen und neu einstellen, habe anschlussgarantie, die übernimmt dies anscheinend nicht! hat jemand in dem fall nasser kofferraum schon einmal erfahrungen im sinne von kulanzübername und kosten gemacht?
Pro Seite einen Hammerschlag und die Sache ist erldigt ... ;-)
Gruß Stefan
Gruß Stefan
@cdammann86 also ich bin ja mit dem Problem bestens vertraut :roll: *denKopfsinkenläßt*
Bei mir (in der Garantiezeit) haben die nur kurz meine Heckklappe gerichtet (nehme an, dass es auch ein kleiner Hammerschlag war) es war ne Sache von 10 Minuten!!!
An deiner Stelle würde ich einen Eimer Wasser nehmen und ihn von hinten vor das Auto knallen (also nur das Wasser NICHT den Eimer) und danach kannste gleich schauen, ob es im Auto an der Innenverkleidung vom Kofferraum runter läuft.
Sollte das der Fall sein: Heckklappe einstellen lassen!
Diese regelmäßige Beregnung im SC bringt NICHTS, weil das Wasser meistens nur beim Fahren eintritt.
So und zu dem nassen Fahrerfußraum: Das liegt wohl, wie der Timo schon gesagt hat, an den Dichtungen. Die Klimaanlage macht sich meistens im Beifahrerfußraum breit.
Ich wünsche dir viel Glück!!!
Die Murmel 8-)
ok, das mit dem eimer wasser kann man gut amchen, wenn es dann mal 5 grad werden;-)
dann teste ich das mal, was würde mich das einstellen kosten, denn den hammerschlag will mir das sc nicht geben, schade eigentlich (zumindest nicht offiziell, wahrscheilich um mehr geld zu kasieren). ich finde 2tage auto behalten von denen viel, da meine eltern beide arbeiten und ich mit dem wagen täglich zur schule kommen muss. auto weg geht garnicht, nur mit leihwagen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von cdammann86 am 24.01.2006 um 15:00 Uhr ]
Mhhh, also bei mir war es damals noch Garantie, allerdings dürfte das meiner Meinung nach nicht so ein riesen Aufwand sein.
Ich hatte meinen damals auch 2 Tage weg, aber bei mir gab es noch ne Inspektion und die Eintragung meiner Reifen dazu!!!
Vieleicht solltest du mal ein anderes SC aufsuchen!?!
jetzt is erstmal ruhe, is alles gefroren;-) knarzt bei euch hinten links beim verdeckmotor alles, wenn ihr bei -10 fahrt?
muss das radio auf 20 stellen, damit ich nicht zu viel davon höre
Am 28.01.2006 um 14:36 Uhr hat cdammann86 geschrieben:
Und und und, der Frost ist doch jetzt vorbei, was ist mit dem Dach???
knarzen is so gut wie weg, doch der kofferaum unten an der dichtung nass;-)
Hast du es mal mit einem Eimer Wasser versucht???
...die Murmel!
[ Diese Nachricht wurde editiert von MurmelXL am 20.02.2006 um 15:52 Uhr ]
passiert nichts bei, nur wenn ich den kofferaum dann öffne wird die dichtug nass
:-? richtig dolle da vorgeknallt???
Dann solltest du den Kofferraum mal trockenlegen und danach beobachten, ob er immer nass wird (natürlich nur wenn es regnet) oder ob er nass wird, wenn du fährst....
Bei mir wurde er immer nur beim Fahren nass (Autobahn) und das lag an der falscheingestellten Kofferraumklappe.
...die Murmel!
ok, test nummer 2 wird ab dem tag an dem es mal nicht scheit und regnet gemacht!
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
