MurmelXL
feuchter Kofferraum
habe das gleiche problem (leider) :-x auch bei mir festellen müssen. komisch ist aber das die kofferraummatte nur von unten nass ist, von obei ist alles trocken. und die feuchte stelle befindet sich kleich beim knick, also nicht direkt bei der heckklappe sondern ca 50cm weiter hinten. muss mal ds nit dem schlag auf die heckklappe versuchen. wo/wie/mit was habt ihr auf die heckklappe draufgehauen und wo ist die schwachstelle bei den türen? (bilder wären gut)
feuchte grüsse
ciao ciao
Hallo
Ich habe hier eine kleine Stelle entdeckt, wo ich, wenn ich drauf schaue, eine Lücke sehen kann. Ich kann ins Wageninnere schauen!
Das Bild zeigt eine kleine Einbuchtung im Gummi.
Wenn ich es zeitlich schaffe mache ich mal ein Bild mit geschlossenem Verdeck, wo man genau sehen kann was ich meine.
Ich muß dabei sagen, mein Kofferaum ist trocken.
MfG
Dino71065 :-D
Das mit dem Bild war wohl nix....ich hab' inzwischen auch ein feuchtes Problem :( .
Nachdem ich die Matte & den Kofferraum das erstemal trockengelegt habe, bin extra mal durch die tiefen Pfützen bei Regen gefahren. Bei mir sammelt sich das Wasser in der linken Sicke, wo auch die Versorgung der Nummernschildbeleuchtung durchführt. Die Tülle sieht allerdings trocken aus. Ich hab jetzt mal Papier in Dichtung gesteckt & warte auf die nächste Regenfahrt - vielleicht weiß ich dann mehr.
Mathematisch gesehen ist eine Kurve eine gekrümmte Linie. Mit dem Herzen gesehen ein Glücksmoment
andere frage !!??
wie krieg ich den kofferraum am schnellste wieder trocken ? hab leider kein entfeuchtungsgerät an der hand. bin gestern mit offener kofferaumabdeckung rumgefahren :roll: , war wahnsinnig laut aber nach ein paar km fühlte ich mich wie in der sauna :lol: . ob das die richtige methode ist ?
nun hab ich gemerkt das auch noch mein fussraum nass ist !!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ardagna am 16.11.2006 um 13:30 Uhr ]
ciao ciao
hi ardagna.... glaube nicht das das die richtige methode ist.....schau mal im baumarkt nach Entfeuchtern(Granulat- Entfeuter).... die gibts schon ab 5 euro
Grüße aus der Grünen Hölle ;-)
Oder leg (zumindest im Kofferraum) Zeitungen unter den Teppich.
...die Murmel!
...dat Gemurmel und der Paul!!!
*...Pünktlich, eine halbe Stunde zu spät!*
db_image.php?image_id=2065&user_id=324&width=468?no_cache=1256469680
Banner_Murmel_468x71.jpg" border="0
Die bessere Wahl in Hamburg
Hier geht es zu unserer Facebook Seite
So, bin auch ein Stück weiter. Heute nacht hat es geregnet und heute morgen hab ich als erstes den Wasserstand geprüft. Siehe da: Das Papier war feucht - ohne Fahrt. Da Regen bekanntlich von oben kommt, kann es also nicht die Tülle sein :).
Werde am Wochenende dann mal Verdeck & Dichtigkeit der linken Seite der Heckklappe prüfen.
@tonic&murmel
danke für die tips, mach ich. das mit dem offenen motor hat aber funktioniert, zumindest bei der hinteren abdeckung. die ist jetzt trocken. :-D
bring den wagen nun am sonntag dem verkaufer zum check. hoffe das kommt gut.
ciao ciao
Hmpf.... der Wassereinlass scheint zwischen Heckklappe und Verdeckheckteil zu sein. Das Wasser scheint durch die Innenseite der Heckklappe nach unten zu laufen. Kann mir mal jemand beschrieben, wo das SC auf die Halterungen hämmert und in welcher Richtung?
Hallo zusammen, ich hatte das Problem auf der Fahrerseite da sas der Türdichtungsgummi nicht richtig. Überprüfe mal ob -wenn du den Dichtungsgummi- abziehst, also der Gummi der die Karosserie zur Heckklappe abdichtet ob der irgenwo feutigkeit in der Falz aufweist. Es könnte nähmlich sein, wie das bei mir war das die Dichtung zu kurz war und nicht richtig sitzt oder die Stossstellen nicht richtig zusammen sind und da Wasser reinkommt.
Gruß nughatt
Am 22.11.2006 um 08:37 Uhr hat redzed geschrieben:
Seitlich am Rahmen sind zwei goldfarbene, eckige Ösen, in die die Schlösser der unteren Heckklappe greifen. Diese sollen in Fahrtrichtung eine Spur weiter nach innen. Ziel ist, daß die Oberkante der unteren Heckklappe etwas weiter nach innen schließt und damit fester gegen die hohle Gummidichtung an der Unterkante des Heckverdecks drückt.
HTH
braeuti
[ Diese Nachricht wurde editiert von braeuti am 08.01.2007 um 18:17 Uhr ]
"feuchter Kofferraum" ist bei mir sehr untertrieben :-x die Schaniere habe ich schon bearbeitet, auch ständig ein Handtuch unter der Dämmatte "was ich regelmäßig auswechsel" ;-) aber was ich gestern erlebt habe war die absolute Überflutung :oops:
Das ganze Motorabdeckblech stand unter Wasser, die Dämmatte vollgesaugt ohne Ende, das Wasser läuft sogar schon hinter dem Beifahrersitz die Karosserie runter !!!!
Habe gestern an der Knickkante die Dämmatte abgeschnitten und über die JEizung gelegt...die stinkt schon extrem muffig... mal wieder Schaniere gerichtet und alle Dichtungen rundherum dick mit Vaseline eingeschmiert .... Bin Ratlos ....
Gruß Stefan
Wissen die Leute vom sC bescheid,was sie machen sollen,wenn man ihnen das Problem mit der Nässe im Kofferraum erklärt(speziell meine ich,wo sie mal mit dem Hammer draufhauen sollen) Ich wollte mal zum sC Düsseldorf fahren,da in meiner Nähe ja kein sC ist-das nächste ist in Holland(Hengelo)
Und von Düsseldorf hört man hier ja viel gutes.
Gruß Bianca
Jein, wenn du es so sagst gucken die dich bestimmt an wie ein Auto. Sag ihnen einfach Sie sollen die Kofferraumklappe richtig einstellen!!!
...dat Gemurmel!!!
db_image.php?image_id=837&user_id=324&width=160
*powered by RS-Parts*
Rhein-Ruhr-Smarts
262-401-376online.gif?icq=262401376&img=21
So Kugler und Kuglerinnen, in meinem geliebten Cabrio ist es nun auch so weit, die heckablage war bis zur HÄLFTE nass, und nach ca. 1 stunde fahrt ganz nass! Auf der Fahrerseite was der Teppich durch und durch Nass. Werde mich auf die Fehlersuche begeben, es kann aber nicht sein dass alles von hinten kommt, weil wenn ich hinter dem sitz unter den teppich fasse, ist alles trocken! Es muss irgendwo von der tür her kommen. Habe auch keinen bock zum sc zu gehen, die sind alle inkompetent!!!
tja...vor meiner überflutung durch das nicht schliessbare dach hatte ich das gleiche problem. hinten links dichtet es nicht ganz.
hab das vom SC mal justieren lassen, es hat grad mal 2 wochen gehalten... bei ATU hab ich auch schon mein glück versucht und auch die bekamen die dichtung nicht hin.
irgendwie sollten wir mal ne sammelbeschwerde an mcc stellen, oder?
grüssli
nadine
ich wär sofort dabei! wer noch??? es kann nicht sein dass wir liebe kunden ein generellen konstruktionsfehler auf eigene kosten im wahrsten sinne des wortes AUSBADEN müssen!
wer schließt sich an?
haben alle betroffenen angst sich gemeinsam an smart zu wenden?
Bei mir war es nach der Justierung der Klappe durch das SC vorbei. Der Kofferraum ist seitdem trocken. Auf der Beifahrerseite lief *ganz wenig* Wasser unten rein - das ist seit dem Neueinziehen der Türdichtung auch passe.
42 Pulse Cabrio 04/2004
hatte bezüglich meiner undichten Kugel (Bj. 11/04) bereits in einem anderen Fred was geschrieben. Bei mir ist der Kofferraum- sowie der Beifahrerteppich von unten ziemlich nass.
Gestern habe ich mich mal mit einem Eimer Wasser auf die Suche gemacht und diesen mal über das ganze hintere Teil des Daches sowie den Heckklappenbereich gekippt. Bei der Heckklappe scheint wohl alles dicht zu sein.
Nur im Bereich des Überrollbügels, also ungefähr da wo das Dach in der Schräge an der Tridion anliegt, läuft es auf beiden Seiten herein. Es tropft nicht, nein es läuft.:(
Kennen das die anderen Leidgeplagten auch? Am Montag hab ich Termin beim SC. Mal sehen, was sich dort ergibt.
Bin etwas enttäuscht, da ich das Autochen erst seit zwei Wochen habe. :cry:
VG
AutomatikFahrer
smart fortwo cabrio passion - phat red - Tridion silber
Nunja, da kam das Wasser bei mir nicht rein. Ist denn dein Teppich im Kofferraum oben oder von drunter nass?
Der Teppich im Beifahrerfußraum ist oftmal nass von der Klimaanlage. Das sollte aber dein SC selber wissen.
Viel Glück
*...lieber vögeln und Sekt saufen, als abwarten und Tee trinken*
Rhein-Ruhr-Smarts
@ Automatikfahrer.
In dem anderen Thread hast du ja dann bestimmt auch mein Posting mit dem Bild gelesen ( kurz über deinem Posting ).
Ich hatte das selbe Problem wie du .
Wohl gemerkt , hatte .
Meine Kugel ist seit dem Trocken .
Auch bei 140 km/h durch den Regen.
:roll: meine auch, selbst bei 190 km/h lt Tacho 8-)
Greez
Rhein-Ruhr-Smarts
@ MurmelXL:
Der Teppich ist unten drunter nass. Besonders stark in der rechten Ecke wo man ihn hochklappt. Die Feuchtigkeit zieht sich bis vor. Der Klimakasten ist bei mir nicht nass.(das war doch das wo man vom Beifahrerfussraum reingreifen kann?)
@ Smart-Rippi:
Hab ich, natürlich;-), allerdings ist mir nicht ganz klar was Du da wirklich gemacht hast. :-?
VG
AutomatikFahrer
    • Ja genau! War eigentlich auch verlinkt, aber irgendwie hat das nicht geklappt...🙈   Hier mal die (hoffentlich) reparierten Links:   Ich schrieb ja, es funktioniert seit mehreren Jahren tadellos - die Gefahr des Motorüberhitzen besteht nur, wenn man die Temperaturanzeige ignoriert. Da der Wagen auch bei Minusgarden problemlos auf drei Eier kommt und es schön warm im Innenraum wird, gehe ich einfach mal davon aus, dass es 100% sind. Aber selbst 99% Dichtheit wären wohl besser als der Wert bei einem defekten Thermostat...   Das ist dann aber ein langer unachtsamer Moment:. Der Normalzustand sind drei Eier. Dann kommt irgendwann das vierte Ei, dann das fünfte Ei, dann beginnt es zu piepen und angeblich (habe ich natürlich noch nicht probiert) schaltet sich dann noch der Motor ab. Wer so unachtsam ist, dass er das alles nicht mitbekommt, braucht sich über sein Thermostat eigentlich keine Gedanken zu machen, sondern sollte lieber zu Fuß gehen...   Das dachte ich eigentlich auch, aber Smart bzw. der Hersteller der Ersatzteile hat mich eines anderen gelehrt - wenigstens ist das Schrauben an der Klemme nicht umständlich, wie ich oben bereits schrieb.   Gruß Salzfisch
