BRABUS-SMART
SB 3 Kit
Moooin,
ist es möglich aus dem SB 3 Kit noch mehr Leistung zu holen ? ZB. mehr Hubraum, Einzeldrossel, Nockenwellen , Zylinderkopf bearbeitung usw. Wer weiss Rat ?
Danke & Grüsse
SMART FORFOUR EDITION SPORTSTYLE
SMART CITY COUPE BENZINER
FORFOUR BRABUS EDITION SPORTSTYLE LTD.
CITY COUPE BENZINER
Am ehesten ist mit einer anderen Auspuffanlage mit Metallkat etwas zu holen, vielleicht max noch 10PS, wenn du mehr willst, solltest du auf den 1.5T umsteigen.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
nicht, dass ich da jetzt konkrete aussagen machen könnte, aber bei so vielen einzelmaßnahmen sollte man sich ernsthaft überlegen, ob es nicht ein ganz neuer motor sein sollte… (naja, 6 zylinder gehen wohl nicht rein, aber vier schon…)
beste grüße
xordinary
Der größte Motor, der sinnvoll hineinpasst, ist der 2.0T (4G63T) von Mitsubishi, welcher hpts. im EVO verbaut wird. Da wird dann aber auch ein anderes Getriebe fällig sowie neue Antriebsachsen, Bremsanlage, Verstärkung der Karosserie, und und und.
ALexander
und was ist mit dem 2 Liter Motor aus der A-Klasse mit 136PS? Der würde viel besser passen als die Mitsubishi Maschine.
dann hast du eine Menge Kilos mehr und auch nur 136 PS.
Das rechnet sich nicht!
Stimmt natürlich auch wieder. Naja. Aber für die C-Klasse gibts ja noch nen 1,8 Liter Kompressormotor mit 143 PS (Smart liest hoffentlich mit), der geht sogar im schweren Mercedes richtig gut ab und müsste eigentlich auch passen
was manch einer für probleme hat... :roll:
ach du meine Nase!
smart forfour 1.1 blackbasic
Nachdem der 44 was die Technik angeht ein Mitsubishi ist, kann man mit vertretbarem Aufwand auch nur Motoren von Mitsubishi verbauen.
Der 1.5T, den Brabus verbaut, ist übrigens auch ein Motor von Mitsubishi. Dieser Motor scheint mir insgesamt zum Tunen am besten geeignet, auch deswegen, weil sich das Mehrgewicht komplett mit Lader und LLK im Rahmen hält und etwa dem Gewicht des Diesels entspricht.
Mehr als 135Ps wird man einfach nicht so einfach aus einem 1.5 Liter Sauger holen können, noch dazu aus einem, dessen Motorelektronik auf EURO4 ausgelegt ist.
Bei diesen Tuningvorhaben würde ich dann unbedingt mit Versteifungen und Bremsanlage anfangen!!! Passende Teile gibt es.
ALexander
[ Diese Nachricht wurde editiert von alx am 24.02.2005 um 17:29 Uhr ]
jajaja. erzähl mir nicht so viel von dieser pleitemarke. oder sind die dieselmotoren etwa auch von mitsubishi? warum probierste nicht einfach mal folgenden link aus?:www.mitsubishi-forum.de
als smart-verfechter sollte man bezüglich "pleitemarke" nicht so rumtönen
ach du meine Nase!
@roadsterfan: Welcher Link???
Mitsubishi schreibt zumindest in Europa operativen Gewinn.
Nein, der Diesel beruht auf einem Diesel von Hyundai.
Mercedes hat diesen adaptiert und mit Steuerkette ausgestattet.
ALexander
[ Diese Nachricht wurde editiert von alx am 24.02.2005 um 18:37 Uhr ]
@alx.
Eben nicht. Der Diesel beruht auf dem Motor des Mercedes A 200 CDI und wurde um einen Zylinder gekürzt.
Tja, da will ich dir nicht widersprechen, wenn du da besser weisst. Als kleinen Hinweis, schaue dir einmal den Getz an...
ALexander
Ist ja alles toll, aber ich will keinen Turbomotor. Wo sind denn die ganzen Smart Tuner ?(CS; SW, ML usw) Bei´m Saugmotor hört der Spass wohl auf .
Ein 1500 er 4 Ventil Motor muss doch Literleistung erreichen oder?
@ Alx: Was verstehst du unter Versteifungen und welche Teile gibt es ?
Grüsse
CITY COUPE BENZINER
Versteifungen sind zusätzliche Schweißpunkte und zusätzliche Bleche, welche mit der Karosserie verchweisst werden sowie zB eine Domstrebe. Als Verfügbarkeit dafür würde ich etwa Jahresmitte ansehen, bist du sicher, das du dir nicht besser ein Auto mit mehr Leistung kaufen willst?
Wie ich schon einmal sagte, mehr als 135PS, vielleicht wird man aus dem reinen Sauger mit vertretbaren Mitteln kaum holen können.
Die ganzen von dir genannten "Tuner" wollen doch in erster Linie teuere "Software" verkaufen, da man so mit dem geringsten Aufwand am meisten verdient.
Deine Nockenwellen sowie Ventilfedern sind ja jetzt schon "getunt", somit bleibt nur die Ausspuffanlage übrig, allerdings ist so eine Edelstahlanlage mit Metallkat nicht gerade billig.
ALexander
Moooin, also das Auto will ich nicht verkaufen, das gefällt mir sehr gut.
Ich will ja auch was ausgeben ,das die Geschichte nicht billig wird ist klar.
Es werden aber zZ. keine Teile angeboten.
NSD habe ich ,der bringt aber keine mehrleistung.
Auspuffanlagen die nicht auf einem stationären Prüfstand abgestimmt worden sind bringen nicht´s oder weniger.
Wird Zeit das sich jemand damit beschäftigt, zB. für den Motorsport. :-D :-D :-D
Grüsse
CITY COUPE BENZINER
@alx:
warum läuft der forfour diesel dann im a-klasse motorenwerk mit vom band? Ich dachte es ist hier allgemein bekannt, dass der forfour diesel von der neuentwickelten a-klasse motorenentwicklung abstammt. der hyundaidiesel hat rein gar nichts mit dem forfourdiesel zu tun. Er hat mit ihm lediglich die technischen Daten von 3 Zylindern und 1,5 Litern Hubraum gemeinsam. Also alx freu dich doch über den Mercedesdiesel im Colt. Wertet ihn doch zumindest Imagetechnisch etwas auf
    • Moin, sehr geehrter Tesla, sehr geehrte Forengemeinde !   @Tesla   Auf die Bemerkung:   Genau solche "Überlegungen" hatte ich auch mal.....halte ich jedoch für einen kurzfristigen Irrglauben bzw. für so eine Art "Holzweg" bzw. "Milchmädchenrechnung".   Was wird/würde den von Seiten der "Obrigkeit" passieren, wenn wirklich in großem nennenswerten Umfange auf E-Mobilität umgestiegen würde (und dann noch aufgeladen mit "eigenproduziertem" Strom, egal, ob Solar- Wind- oder Wasser.....)???   Da man auf der staatlichen Ausgabenseite nicht wirklich sparen wird wollen ("whatever it takes", was immer es kosten wird.....), wird man doch auf der Einnahmenseite "kreativ" werden.   Soweit ich gelesen habe, ist man in Österreich schon dabei, die E-Fahrzeuge ähnlich zu besteuern/ zu belasten wie die Verbrenner (zumindest überlegungsmäßig.....). Und: Solar-Paneele könnte man mit Hilfe der KI und Google-Earth problemlos automatisiert identifizieren und "besteuern".   Mein persönliches Beispiel aus der Vergangenheit: Das "Pölen" (Betreiben von Dieselmotoren mit Pflanzenölen, nix Mineral-Öl-Steuer, nix fossil, klima-neutral). Wurde von der "Obrigkeit" so weit mit Auflagen und Abgaben belegt, daß es unsinnig geworden ist. Ist offenbar nicht gewollt.....   Und woher sollte der Staat Einnahmen generieren ? Doch nur von denen, die (noch) etwas haben. Ist für mich weitgehend das "Hase-Igel-Prinzip".   Und nur mal so auf die Bemerkung:   Wir haben/hatten ja unlängst die Umstellung der Grundsteuer: Hat hier zu einer Erhöhung um 49% geführt. (In Worten: Neunundvierzig Prozent). Sowohl beim Bodenrichtwert, als auch beim Hebesatz der Gemeinde wurde "kräftig" zugelangt. Und DAS trifft auch alle, Eigentümer wie Mieter gleichermaßen.   Und da glaubt man, daß E-Mobilität langfristig günstiger werden wird ????? Halte ich für einen Irrglauben.   Meine "ollen" 450er cdi verbrauchen etwas weniger als 4 Liter auf 100 km, Literpreis vor ein paar Tagen in Hamburg, 1,479 Euro/Liter. (mal vergleichen mit Strompreisen.....). (Und die 450er cdi wurden auch mal gefördert als 3-Liter-Auto, im Verbrauch, nicht im Hubraum, jetzt FAHRVERBOTE in Umweltzonen). Und Honda hat die 125er Super Cub im Programm (noch), angegeben mit ca. 1,5 Litern Benzin auf 100km Strecke. (Realer Verbrauch mal bitte in "spritmonitor" schauen, bitte !).   Und das Heizen mit Wärmepumpen: Bitte mal die Kosten der einer KW aus Wärmepumpe mit z.B. Gas vergleichen, all in, also auch mit Anlagen- Wartungs- und Rücklagen (für Wartung, Reparatur und Ersatz, Neubeschaffung/wenn alt und verschlissen). Wenn man es sich nicht auch in diesem Bereich "selber machen kann".   E-....ist nett, aber aus meiner Sicht nicht wirklich auf der Kostenseite im Vorteil, jedenfalls z.Zt.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
