Christian_NM
endstücke und abe ???
hallo samrtfahrer,
wie sieht es mit einem tüveintrag von endrohren aus, muß das endrohr abe haben oder kann ich ein "normales" edelstahlrohr verwenden und was muß ich beim anbringen in bezug auf die kürzung des original endrohres beachten ???
schon mal danke
mfg Christian NM
Hallo !
Tja, woe für alles brauchst Du in Deutschland entweder ein TÜV Mustergutachten oder eine ABE. Bei einer ABE brauchst Du das ganze nur vorschriftsmässig montieren und die ABE mitführen. Bei einem TÜV Mustergutachten, erst montieren und dann ab zum TÜV. der schaut sich das dann an, meckert ein bisschen an irgendwas rum, und trägt das Ganze in deinen Fahrzeugbrief ein. Jetzt noch schnell zur Zulassungsstelle und einen neuen Fahrzeugschein ausstellen lassen (mit den Änderungen).
Zum Absägen kann ich Dir leider nichts verbindliches sagen, aber wenn das in der Anleitung erwähnt wird, und Du ein Mustergutachten oder eine ABE hast, sollte das schon OK sein.
Urs, der auch schon was sucht.
danke für deine antwort, ich werde mal überlegen ob ich mir einen endstück o. ne komplette anlage montiere. wie sieht`s eigentlich mit ner blende aus (die von opera kenne ich schon) gibt es da schon was ???
mfg Christian NM
quote:
Original erstellt von schmok:
Hallo !
